[GUIDA]Problema con il tasto "apertura bagagliaio" dentro l'abitacolo
Inviato: 24 mag 2009, 23:25
Vorrei descrivere un problema riscontrato nella mia lybra e la sua soluzione.
Problema:
D'un tratto il tasto di apertura( posto vicino al freno amano) non ha più funzionato, senza nessun rumore o simile. Apertura dalla chiave funziona correttamente come prima.
Soluzione:
Smontare il modulo del tasto( insieme al portamonete), basta semplicemente tirarlo su dal lato che da al sedile del conducente. Staccare la spina di alimentazione( premendo sulla linguetta di quest'ultima) e svitare tre viti che ci sono sotto. Una volta tolto il modulo con il chip si vede bene la struttura del bottone;
Se si toglie il tasto si vede un bottone verde e una molla( attenzione a non perderla come ho fatto io, o recuperatene una da un accendino, non dalla parte della pietra ma da sotto la linguetta del gas, è identica) ora con il tasto in mano vi accorgerete del problema, una linguetta piegata, o rotta( a questo punto attenzione a rovesciare il modulo chip se il pezzo è dentro) essendo molto piccola non si nota assolutamente che il tasto è rotto.
Adesso basta incollarlo, o nel mio caso l'ho saldato a caldo con l'accendino, e rimettiamo tutto apposto.
Spero che sia utile a qualcuno=)
Problema:
Soluzione:
