(Hard) Zoemend geluid airco
Posted: 19 May 2009, 23:22
by Zuideramstel
Beste Lancisti,
Al geruime tijd maakt de airco (met name van uit de rechterzijde van de auto -voor-) een harde zoemend/ronkend geluid als de airco aanstaat. Doen we de airco uit, dan stopt het geluid ook meteen.
Dit is met name binnen de bebouwde kom zeer irritant; op de snelweg hebben we er minder last van.
Ik verneem gaarne als iemand weet wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe het opgelost kan worden.
Dank.
Groet.
Re: (Hard) Zoemend geluid airco
Posted: 20 May 2009, 07:57
by jdebeer
Omdat het aan één kant vooral voorkomt is het misschien een idee om eens te kijken of er niets in het kanaal naar het rooster zit.
Een blaadje wat er toch in is geschoten kan erg irritant zijn.
Probeer eens op maximaal vermogen te laten blazen mét en ook zonder airco aan. En schakel ook eens de binnencirculatie in en uit.
Als er iets inzit is de kans groot dat het zo los komt zitten.
Posted: 20 May 2009, 22:39
by jdejager
Blazen doet hij altijd ook zonder airco. Is het niet de aircocompressor? Die zit ook rechtsvoor (passagierskant)
Posted: 23 Aug 2009, 23:57
by Zuideramstel
Allen dank voor de tips/reacties.
Ik denk dat het inderdaad de airco compressor is, omdat als ik de ECON knop indruk het geluid wegvalt.
Volgens het instructieboek "zit achter deze knop" de airco compressor.
Airco is ca 2,5 jaar geleden opnieuw gevuld etc. Het doet het "gewoon" verder goed.
Heeft iemand enig idee of deze vervangen zou moeten worden ? En wat de kosten zijn ?
Posted: 24 Aug 2009, 18:11
by legend
compressor zit aan de motor aan de voor kant en niet achter het knopje hoor
Posted: 24 Aug 2009, 21:01
by jdejager
Is het geen bonkend/ratelend geluid?
