Pagina 1 di 2
Problema tremolio Fulvia 1,3 Rallye S
Inviato: 16 mag 2009, 13:48
da Gianluca1,3S
Salve a tutti,
da qualche giorno ho notato che la mia piccola (Rallye 1,3S) non va come dovrebbe...mi spiego meglio: la marcia e soprattutto l'accelerazione è poco "fluida", sembra che il motore sia "tappato" producendo notevoli vibrazioni (la leva del cambio trema di brutto). Pensando ad un problema elettrico ho sostituito i vetusti cavi AT originali delle candele, notando che il puntalino lato spinterogeno del 4° si mostrava notevolmente sfiammato (le candele (BP7ES) sono nuove). I cavi nuovi sono quelli in vendita su e-bay (verdi, San Marino a 19€) cavi che alcuni utenti del forum hanno utilizzato con ottimi rendimenti.
Il problema, però, sussiste...
Potrebbe dipendere dalla pompa della benzina?
Per favore datemi dei consigli per trovare una soluzione, la mia Fulvietta così sembra un trattorino da vigneto!!!:(
Grazie 1000!!
Re: Problema tremolio Fulvia 1,3 Rallye S
Inviato: 19 mag 2009, 08:42
da giovanni sportZ 1600 1202
anche una controllata alle varie componenti dello spinterogeno.... la spazzola rotante è comune a molti modelli dell'epoca 124 131 127 112 ( tranna qulache leggera asportazione si materiale)
giovanni sportZ
Inviato: 19 mag 2009, 09:54
da Duke
I supporti cambio-motore li hai guardati tutti?
Duke
Inviato: 19 mag 2009, 12:47
da nicolaii
Non è per caso che va a tre cilindri? N.
Inviato: 19 mag 2009, 13:28
da Gianluca1,3S
E' quello che ho pensato anch'io...come faccio a verificarlo?
Inviato: 19 mag 2009, 19:15
da Allegro1100
Io controllerei, in ordine:
- candele
- calotta spinterogeno
- puntine e relativo condensatore
- anticipo statico e centrifugo
- gioco valvole
- carburazione
- bobina
- pompa benzina
Alla fine (ma si spera anche prima) di questi interventi, la vettura dovra' forzatamente andare bene.
Inviato: 20 mag 2009, 11:11
da Gianluca1,3S
No...cosa devo controllare con precisione?
Grazie..
Inviato: 20 mag 2009, 11:19
da Gianluca1,3S
Grazie per il crono-consiglio, ci proverò....ma per quasi metà delle verifiche da fare non posso fare a meno del mecc, giusto?
Mi piacerebbe fare tutto da solo (mi manca solo tempo, mezzi ed esperienza...poca cosa!!).
Le candele sono nuove (insieme ai cavi) e ricordo che appena messe la Fulvia andava proprio bene...
Come faccio a capire in maniera veloce ed inequivocabile se vado a 3 cilindri?
Grazie.
Inviato: 20 mag 2009, 12:04
da Allegro1100
Sono operazioni che e' possibile fare autonomamente con un'attrezzatura minima e un po' di esperienza. Per controllare se il motore va a 3 cortocircuita uno alla volta i cavi candele (senza staccarli, mettili solo a massa) e vedi se il regime di giri scende. Se rimane identico, hai individuato il cilindro che non va.
Inviato: 20 mag 2009, 13:23
da Obolo
Allegro1100 Scritto:
Interessante, come si cortocircuitano? Un cacciavite tra testa e coperchio valvole? Ma le tensioni in gioco non sono elevate? Ti dispiacerebbe spiegare meglio, per favore?
Grazie,
Alessandro
