check ics su monitor esterno
Inviato: 14 mag 2009, 22:27
In passato per multimedializzare la lybra, si è visto come inserire un secondo segnale video sul lcd dell'ics e come commutare i 2 ingressi.
Io invece vorrei fare un'altra cosa: premetto che ho acquistato un'ics usato da TreDiDue e l'ho completamente smantellato, cioè ho separato la scheda dell'autoradio dalla scheda dell'ics. Ora ho la scheda dell'ics stesso, il circuito con i pulsanti e il display (a parte rimane la radio). L'ho collegato in auto e visualizza correttamente i dati del check, orologio, ecc. Quello che vorrei ottenere ora, è estrarre dal flat che và al lcd un cavo vga (per poi convertirlo in composito) per collegarlo ad un monitor esterno. Nel pinout della VGA ci sono i 3 R G B e le relative 3 masse, il sync orizzontale e quello verticale, e la massa del sync. Le stesse cose ci sono anche sul flat che và dall'ics al lcd. Dite che sia fattibile? p.s. un dubbio in + è che se non ricordo male l'ics funziona in NTSC....
