Relè pompa benzina thema 8.32
Inviato: 07 mag 2009, 20:19
da Evo 16
Salve a tutti, dove si trova il relè della pompa della benzina della thema 8.32 1° serie del 1988??
Grazie a tutti, mauro
Re: Relè pompa benzina thema 8.32
Inviato: 07 mag 2009, 20:57
da Antonio8.32
lo trovi attaccato al portabatteria sulla faccia rivolta verso la pompa dei freni. è praticamente tutto nero ed è fissato vicino alla staffa con un dado. E facile da riconoscere ha molti fili collegati tra cui piu di uno bianco ha la forma quadrata vista dall'alto e sempre da sopra esce fuori la staffetta che serve a fissarlo un po scomodo da trovare e anche da smontare ma con pazienza lo trovi e lo smonti.
Saluti Antonio
P.s. anche le thema turbo 8v prima serie e le 8v aspirate prima serie lo montano li quindi se vai da un buon elettrauto e gli dice che si trova come sulle thema prima serie subito sapra aiutarti ovviamente sempre nel caso tu non riesca a trovarlo.
Inviato: 08 mag 2009, 16:03
da Evo 16
molte grazie, ora vedo se lo trovo.
saluti.
