Fulvia HF1.2: Dubbio sulla maniglia delle portiere
Inviato: 30 apr 2009, 15:36
da jeeperrapy
Buongiorno a tutti,
sto acquistando una Fulvia HF1.2 ed il venditore mi dice che è tutta originale con tanto di dichiarazioen da parte del reg. storico Lancia, ma ho un dubbio: le portiere invece di avere la maniglia tipo HF 1.3 e 1.6 ad arco e sottile hanno la classica maniglia spessa orizzontale. Secondo voi questa è originale o no? io non conosco la 1.2
Ringrazio anticipatamente
Andrea
Re: Fulvia HF1.2: Dubbio sulla maniglia delle portiere
Inviato: 30 apr 2009, 21:12
da dariodb
Allora, se vai qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 206,626809
hai una 1.2 HF del 1966 conservata !
Nella V immagine, puoi vedere la maniglia della portiera destra.
Nella rallye 1.3 HF e nella rallye 1.6 HF, la maniglia è nella stessa posizione.
Queste maniglie sono uguali alla Berlina 1C-2C-GT-GTE, solo che la plastica con la quale sono fatte, è completamente nera (non verniciata !).
Circa l'attestazione che ti hanno fatto vedere, sei sicuro che sia del Registro Lancia e non di qualcun altro...?
Ciao.
dariodb
Inviato: 02 mag 2009, 08:57
da jeeperrapy
Grazie per l'info, allora anche la 1.2 HF è come la 1.3HF (ne possiedo una ), quindi si tratta con ogni probabilità di un bidone!
Inviato: 02 mag 2009, 11:26
da dariodb
Beh, poiché la portiera non è sicuramente la sua in quanto le portiere delle coupé non HF non possiedono il foro per la vite superiore della maniglia, ma questo è un dettaglio "sciocco", sono altre le "cosine" da vedere per accertarsi della autenticità.
Ho avuto modo di vedere una 1.2 HF radiata dal proprietario tanti anni fa, il cui certificato rilasciato con tanto di carta intestata dal club monopolista e firmato dal suo leader maximo, ATTESTANTE l'autenticità del modello affinché la si potesse ritargare, beh il collettore di scarico era della FULVIA normale ovvero un 4 in 1 e non un 4 in 2, le portiere AVEVANO IL DEFLETTORE
e tante altre cosine diciamo strane..., però l'attestato diceva che era ORIGINALE..., mah !!!
Ciao.
dariodb
