[vendo] dvd + cavo interfaccia per multimedializzare
Vendo lettore dvd audiola dvd 981 usb, con alimentatore 220v, 12v con accendisigari, cavetto da minijack a rca, telecomando, presa usb e cavo interfaccia per collegarlo all'ics. Tutto a 90€ + sped. Ciao a tutti
- p1000373.jpg (70.33 KiB) Visto 411 volte
- p1000374.jpg (40.33 KiB) Visto 411 volte
Re: [vendo] dvd + cavo interfaccia per multimedializzare
...dimenticavo...Il lettore dvd l'ho modificato internamente, in modo che collegando anche il filo che ho aggiunto all'ics, si sfrutta il sensore ir dell'ics stesso, quello vicino a dove si inseriscono le cassette musicali.
Gallo Pierluigi
hai foto anche del cavo interfaccia?
[/center][code]Re: [vendo] dvd + cavo interfaccia per multimedializzare
Per ora no, è montato sulla macchina. Se ho un po' di tempo nei prossimi giorni lo smonto e lo fotografo. Ok? ciao
ecco 2 foto....
- p1000380.jpg (183.33 KiB) Visto 411 volte
- p1000376.jpg (159.95 KiB) Visto 411 volte
...e altre 2....
in una foto vedete dove ho messo l'interruttore per passare da cd a lettore dvd;
in un'altra il connettore 13 pin con i fili per audio e per l'alimentazione;
nell'altra la presa scart con una piccola presa jack per attaccare ad esempio l'ipod, lo spinotto per alimentare il lettore dvd e quello nero con i fili azzurri è il sensore infrarosso.
Quest'ultimo io non l'ho usato perchè facendo la modifica al sensore ir dell'ics (imparato su questo forum!!!) e all'interno del lettore dvd, il telecomando del lettore dvd si punta direttamente all'ics.
ciao a tutti
PS. ho calato il prezzo a 90 + spedizione
ciao a tutti
- p1000383.jpg (169 KiB) Visto 411 volte
- p1000381.jpg (165.18 KiB) Visto 411 volte
enigma1982
ma fammi capire, con queste cose che tu vendi io posso già vedere i dvd nella mia lybra o devo comprare l'interfaccia???
Ciao enigma, hai capito giusto. Con il cavo + il lettore vedi i film sull'ics, non ti serve altro. Ciao
enigma1982
scusa una cosa. potresti spiegarmi come fare per montere il cavo??? io ho il caricatore cd. Per evitare di creare il pulsante per passare dal lettore cd al lettore dvd posso togliere il caricatore e usare solo questo?
Esatto! Infatti quando io ho acquistato il cavo, mi hanno mandato anche un connetore mini-iso blu (come quello del cd) da usare se non hai (o se non vuoi usare) il lettore cd stesso. Se mi scrivi la tua mail in messaggi privati, ti mando lo schema che mi hanno dato quando ho comprato il cavo. Ciao
