Pagina 1 di 2
Presentazione e richiesta di aiuto
Inviato: 29 apr 2009, 09:11
da anfgnit
Buon giorno a tutti sono Andrea di Milano, ho aquistato una Lybra 1800 sw azzurra, del 2001 con 67000 Km ed è perfetta (per il momento, era tanto che la cercavo e desideravo, ho sostituito una Tempra con cui ho fatto 200.00 Km). Ho trovato questo forum cercando un aiuto per sistemare il display del mio ICS senza navi. Si è oscurato, nel senso che tutto funziona credo regolarmente almeno la radio, cassette e il lettore cd, che ho installato io, però mi muovo al BUIO!
Parlando con un elettrauto dice che devo provare a resettare l'ICS scollegando la batteria e ricollegarla sperando che si illumini di nuovo e inserire i codici dell'autoradio pero se non si illumina che faccio???
Dico cosi perche quando accendo la radio sullo schermo si intravedono delle righe e i pulsandi si illuminano a intermittenza per 4 volte poi si ripetono dopo una pausa.
Spero di non essere stato troppo lungo nella descrizione, vi ringrazio anticipatamente e VIVA LYBRA peccato che non sia stata popolare quanto le altre Lancia.
Lancia Lybra 1800 LX SW 2001
Re: Presentazione e richiesta di aiuto
Inviato: 29 apr 2009, 11:07
da MAURO CZ
anfgnit Scritto:
> acquistato una Lybra 1800 sw azzurra, del 2001 con
> altre Lancia.
ciao mi chiamo MAURO...
...sei sicuro che dopo aver staccato la batteria,alla nuova accensione dell'ics ci vogliono i codici?.....da pochi mesi ho preso la mia lybra ferma da un anno,quindi batteria andata,ho messo la batteria nuova,partita in due secondi dopo un anno ferma ( DIO sa che ha fatto,facendo la lybra...ha solo sbagliato facendo gli uomini:)-D ) e l'ics non ha chiesto nessun codice.....ovvio che rischiare metterebbe fuori uso il tuo ics,pero' visto che non lo puoi utilizzare comunque,io un pensierino c'è l'ho fare...
p.s. non so' se funziona cosi'...ma al momento dell'aquisto il vecchio propietario non avrebbe dovuto darti tutto il corredo della tua lybra ?code chiave ecc..ecc.
MAURO
Inviato: 29 apr 2009, 13:19
da fred summer
link a "illuminazione ICS"
prova a contattare chi ha avuto un'esperienza simile.
Inviato: 29 apr 2009, 13:48
da anfgnit
Si ho aquistato la leona da un concessionario e mi ha dato tutti i codici chiavi e ics il fatto è che se non si accende lo schermo dovrei inserire i codici alla cieca e se si sbaglia tra un tentativo e il seguente devono passere diversi minuti che aumentano ad ogni tentativo.
Inviato: 29 apr 2009, 13:49
da anfgnit
E quello che sto facendo.
Inviato: 29 apr 2009, 23:39
da antonio (CZ)
ciao, ti sembrerà banale ma può darsi che sia rimasto incastrato lo switch sotto il pulsantino della luminosità, per intenderci meglio da fuori il pulsante sembra tutto ok ma sotto cè uno switch che fà variare la luminosità dell'ics e puo' darsi che sia difettoso, controllare non costa nulla, ciao
Inviato: 30 apr 2009, 08:21
da anfgnit
Buon giorno a tutti voi, per Antonio, Ti ringrazio della dritta, nell'intervallo controllo sfilando ICS perchè premendo il pulsante in modi diversi (premuto prevemente e per un paio di secondi) non è successo nulla.
Poi Ti faccio sapere.
Inviato: 30 apr 2009, 08:29
da mastro
Scusa la banalità: ma hai provato a mettere al massimo l'illuminazione del cruscotto?
E' il reostato posto alla destra del volante, sotto il quadro strumenti.
Quando è al minimo, l'ICS è nero; potrebbe essere stata spostata inavvertitamente durante (per esempio) la pulizia del cruscotto.
Inviato: 30 apr 2009, 10:37
da anfgnit
Ciao Mastro ho provato non succede nulla ricapitolando, quando accendo la radio o avvio la leona il display si accende perche si intravedono delle righe orizzontali poi basta e i tasti (tutti) si illuminano a intermittenza per quattro volte poi basta, se premo un qualsiasi tasto nello schermo ritornano le righe sullo schermo poi buio.
Io chiedo anche se scollegando la batteria per resettare l'ICS poi se non si illumina il display come faccio ad inserire di nuovo i codici alla cieca?
Inviato: 30 apr 2009, 15:09
da Luigi
Scusami anfgnit, da quello che si è capito che il tuo problema nn è solo il monitor buio ma anche le luci dei pulsanti ti funzionano a intermittenza, allora il problema nasce prima del monitor, devi controllare i connettori dietro l'ICS, tutto il cablaggio dei fili fino ai fusibili, staccare la batteria nn ne vale la pena nn centra niente.
