Calotta specchietto laterale come si toglie ?
Inviato: 27 apr 2009, 21:28
da Nico PD
Questa idea mi è venuta perchè sono molto distratto, mi è capitato più di una volta di non chiudere la Ph magari perchè ho premuto il pulsante di apertura invece che quello di chiusura e non ho poi controllato perchè ero di fretta.
In pratica vorrei inserire all'interno di un retrovisore un "beep" per segnalare meglio quando chiudo la macchina.
Pensavo di collegarlo ad un motorino di uno specchietto solo in chiusura oppure con toni diversi in apertura/chiusura in modo da percepire meglio lo stato di apertura/chiusura senza ogni volta dover controllare se gli specchietti si sono chiusi.
Questo perchè penso che un segnale acustico dia maggiore conferma mnemonica della chiusura, infatti molte volte mi è capitato di tornare indietro nel dubbio di non aver chiuso la Ph.
Chiedo se qualuno di voi ha mai smontato la calotta verniciata di uno specchietto laterale, cosi potrei vedere come intercettare i cavi del motorino e preparare un cicalino ad hoc.
Grazie per eventuali suggerimenti ed auguro una buona serata a tutti anche se non è delle migliori
( umida da muschio a Padova ).
Nico PD
Re: Calotta specchietto laterale come si toglie ?
Inviato: 28 apr 2009, 19:31
da silvano
ciao nicola dovrebbe avere tre incastri fai molta attenzione che sono fragiliB)-
Inviato: 05 mar 2010, 23:15
da Michele da Asolo
Qualcosa di più dettagliato?
Inviato: 11 mar 2010, 14:10
da Vito
Urtando contro lo specchietto di un'altra macchina che arriva nel senso opposto! Lo so perchè a me è successo così.
A parte gli scherzi, se orienti lo specchietto (lato guidatore) nella posizione "tutto interno ed in alto" e guardi nella fessura che si crea in basso a sx, puoi vedere una linguetta, una volta premuta si sgancia quel lato della calotta,
Come descritto poco sopra, esistono altre "linguette" da sganciare seguendo lo stesso procedimento.
vado di là.....
Inviato: 12 mar 2010, 09:52
da Michele da Asolo
Grazie Vito, ora torno di là.
