Pagina 1 di 2
Quale gas refrigerante in sostituzione dell' R12 ??
Inviato: 18 apr 2009, 19:35
da Stefano
Ciao ragazzi, quale gas posso sostituire all' R12 che non è piu in commercio (o quasi).. o meglio con quale gas posso ricaricare il compressore scarico, molti mi hanno detto il 409A ?? ovviamente senza modificiare l'olio del compressore e senza sostituzione di tutte le tenute, guarnizioni .
grazie.
Re: Quale gas refrigerante in sostituzione dell' R12 ??
Inviato: 19 apr 2009, 08:33
da emi 832
ciao io riesco ancora a trovarne lo chiamano algofrene 12 ma è sempre R12, il gas sostitutivo è il 512 ma non è molto efficace, io l'ho preso qualche anno fa per il prezzo interessante ma faceva poco freddo, si può anche usare comunque il 134a basta mettere 100 150 grammi in meno della quantità prevista, comunque e sempre meglio l' R12 il prezzo è caro ed è inquinante ma finche si trova...
Inviato: 19 apr 2009, 09:00
da Stefano
ah ok grazie emi... però molti mi hanno detto che in sostituzione va molto bene il 409A, è identico(cosi dicono).
mi confermi?
Inviato: 19 apr 2009, 09:42
da emi 832
sinceramente non conosco il 409a non saprei ma se ti dicono cosi probbabilmente è vero
Inviato: 19 apr 2009, 09:45
da Stefano
ok dai.. comunque vedo se riesco a trovare l' R12.
a emi, il compressore che non attacca, cioè che non sento il clik dovrebbe dipendere dall'assenza di gas giusto?
Inviato: 19 apr 2009, 10:00
da emi 832
anche, se hai il clima automatico e fai l'autodiagnosi l'errore è 9U per abilitare l'auto diagnosi devi premere con la chiave inserita contemporaneamente il tasto ECON e VENT alla fine sul display della temperatura compare 1 o piu numeri in base a quanti errori memorizzati per visualizzarli devi premere il tasto VENT
Inviato: 19 apr 2009, 14:34
da Stefano
si emi, avevo gia fatto il test e mi esce 1.
ora provo a premere VENT e vedo quale mi segnala.
saluti
Inviato: 20 apr 2009, 19:05
da Stefano
ciao emi allora l'errore è 9U. sarebbe il gas allora?
Inviato: 20 apr 2009, 20:56
da Antonio8.32
stefano
sono antonio non utilizzare l'r409 è molto pericoloso sulle macchine
puo bloccarsi il compressore di colpo causando pericolo durante la guida.
Fatti fare la ricarica con il 134 facendoti sostituire l'olio del compressore con l'olio adatto per il 134.
Sono molto pratico della cosa perche faccio di mestiere il tecnico dei frigoriferi e i gas li conosco tutti e conosciamo tutte le caratteristiche e la pericolosità.
Saluti Antonio
P.s. le mie due thema ce le ho tutte e due con il 134 e fa freddo cane in macchina.
Inviato: 20 apr 2009, 21:09
da Stefano
anto.. .ti ringrazio.... gentilissimo come sempre. anto, senti magari ora vedo che c'e un amico di mio padre che è anche tecnico di impianti di condizionamento.comunque se lui non riesce a cambiare l'olio, magari me lo fai tu ti vengo a prendere da bari..eheh nn ce nessun problema..
comunque antò devo cambiare solo l'olio o anche l' o-ring!??? e qualcos'altro?
ciao grazie
