Sostituzione boccola su tirante del cambio
Inviato: 18 apr 2009, 14:59
da berto
Salve a tutti,
ho bisogno di un aiuto in quanto sulla mia Monte si è rotta la boccola di collegamento fra l' "albero di rinvio comando cambio" e il "tirante innesto velocità" ed ho dei problemi a sostituirla. Mi sono procurato il ricambio da M.A.R.A Ricambi ma ho difficoltà ad inserirlo nell' occhiello del tirante e poi nello snodo sferico, sembra sia di un materiale troppo duro. Qualcuno di Voi che ha già eseguito questo lavoro può dirmi come posso fare?
Grazie.
Re: Sostituzione boccola su tirante del cambio
Inviato: 18 apr 2009, 20:42
da MonteMax
Anch'io ho avuto delle difficoltà........ho inserito la boccola, ingrasandola, facendo pressione con una pinza a pappagallo Ciao Max
Inviato: 21 apr 2009, 10:40
da saverio
ho avuto gli stessi problemi, ma fai attenzione al grasso perche io l'ho persa dopo poco , comunque in concessionaria hanno del grasso apposta per le boccole, dimenticavo sono le stesse della fiat 127, uno se le trovi dal ricambista abituale risparmi molto
Inviato: 21 apr 2009, 19:21
da alb
ciao,scaldala semplicemente con un phon.non prendere paura se si deforma entrando nell'occhiello.una volta in sede e raffreddata non verrà più fuori.buon lavoro
Inviato: 23 apr 2009, 22:38
da berto
Grazie per il Vostro aiuto, sono riuscito nel lavoro e per ora sembra funzionare bene.
Ho un altro problema: il motorino del tergicristallo ha perso potenza e non ha forza a far muovere le spazzole se sono appoggisate al vetro mentre se le alzo vanno regolarmente. Secondo voi è un problema di motorino o di qualche altro apparato elettrico. Grazie. Saluti.
Inviato: 24 apr 2009, 12:14
da as2367
Bisoga vedere se il problema è identico a numero basso di giri o viceversa, nel primo caso un calo della batteria, nel secondo alternatore da rivisitare, anche se sarebbe opportuno passare del grasso nei manovellismi ancora prima di pronunciarsi. Ciao
