Pompa benzina elettrica
Inviato: 14 apr 2009, 14:06
da cama70
Ciao, nella vostra fulvia dove avete posizionato la Pompa benzina elettrica e il regolatore di pressione?
Di quali marche e che tipo di impianto elettrico (schema elettrico) avete utilizzato?
grazie
Re: Pompa benzina elettrica
Inviato: 20 dic 2010, 23:59
da michele53
la pompa la puoi montare posteriormente , supportata da silentblock fissati sulla parete verticale esterna del sedile posteriore, a circa 20 centimetridall'uscita del serbatoio, per quanto riguarda il filo del positivo puoi collegare l'interuttore ad un filo che esce dal
blocchetto di accensione in modo da avere sicurezza maggiore.
michele
Inviato: 21 dic 2010, 11:46
da AntonioFSZ
Fai un "cerca", se ne รจ parlato molto in passato.
Inviato: 21 dic 2010, 11:56
da Duke
La pompa dovrebbe stare in zona ben ventilata, onde molti (come me) hanno optato per la posizione nel cofano anteriore, a ridosso della saetta destra del telaio.
Il filtro-regolatore invece si mette tipicamente verticale fra la batteria e la zona dove arriva il tubo metallico dal serbatoio.
Duke
