Climatizzatore
Inviato: 14 apr 2009, 09:37
da fox51
Buongiorno, anche se il tema è stato ampiamente discusso su questo forum, non sono riuscito a comprendere perchè, nonostante la sostituzione del motorino (attuatore d'aria) lo stesso continua a non funzionare in modo modulare. Spiego:
Circa 8 giorni addietro dalle bocchette (vetro, centrali e piedi) lato guida usciva solo aria calda. L'officina organizzata Fiat a cui mi sono rivolto mi ha sostituito il motorino lato guida. Quando giovedì scorso ho ritirato l'auto sembrava che tutto funzionasse bene o meglio non usciva più aria calda. Ieri ho ripreso la macchina e, con stupore, dal lato guida usciva aria molto fredda. Ho effettuato tutte le impostazioni possibili (funzione econ con varie impostazioni di temperature, funzione automatica con varie impostazioni di temperature ecc.). Dal aato passeggerro sempre tutto nella normalità.
Orbene ho telefonato alla suddetta officina esponendo il problema. Oltre a restare meravigliati per tale comportamento hanno paventato un eventuale coinvolgimento della centralina atteso che questo è il terzo motorino sostituito (sostituito il motorino del riciclo, motorino comando flusso aria bocchette centralini).
Visto che stasera riporto per l'ennesima volta l'auto in officina vorrei gentilmente sapere, se è possibile, se quanto ipotizzato dall'officina può essere la cuasa nel mal funzionamento. Grazie
Re: Climatizzatore
Inviato: 14 apr 2009, 18:35
da FLick
Con FLick se ne sono andati anche i suoi post.
Re: Climatizzatore
Inviato: 14 apr 2009, 18:42
da Telaino
Fico.... ancora una volta più se ne parla e più diventa catastrofica.
