Pagina 1 di 2
pressione olio motore
Inviato: 08 apr 2009, 09:29
da vitiello
salve a tutti, sono nuovo del forum possiedo una fulvia coupè 1,3 motore 303 del 76 da Novembre 2008. Sto cercando di metterla in ordine il più possibile,
chiedo ai più esperti: perchè l'indicatore pressione olio arriva alla metà (ca.35)solo la mattina con motore freddo per poi stabilizzarsi a metà tra 0-35 e con il motore a minimo va addirittura a 0. Cosa devo controllare o far controllare? grazie a tutti.
Re: pressione olio motore
Inviato: 08 apr 2009, 10:06
da AntonioFSZ
Visto che sei nuovo ti perdoniamo
, ma se impari da subito a usare la funzione "cerca", troverai le risposte che ti servono.
Comunque il valore indicato dal tuo strumento è bassino: è normale che a motore caldo la pressione scenda, ma a zero è un po' poco.
La cosa da controllare sono le bronzine di banco... ma prova prima a verificare lo stato della valvola a molla che regola la mandata dell'olio (la trovi alla base dello zoccolo portafiltro).
Inviato: 09 apr 2009, 13:12
da Gio68
Sulla mia avevo lo stesso problema che si è risolto semplicemente sostituendo il sensore di pressione olio presente sul portafiltro.
Inviato: 09 apr 2009, 14:21
da AntonioFSZ
Ah, certo, c'è sempre la possibilità che sia lo strumento o il sensore che non funzionano bene.
Ma di solito un meccanico attrezzato controlla con un manometro professionale la pressione dell'olio prima di fare interventi radicali...
Inviato: 20 apr 2009, 11:42
da vitiello
Grazie Antonio, ho smontato la molla non è rotta, ho provato ad allungarla un pò ora la pressione supera i 35 abbondantemente da fredda, a caldo tra 1500-2000 giri ritorna leggermente sopra lo zero, sicuramente sono le bronzine come mi dici. Al motore al momento non si sentono rumori di ferraglie, ma non aspettero che si sentono,le farò fare subito. Se hai altro da cosigliarmi accetto tutto, non credo sia un problema di succhieruola, l'olio è molto pulito, ho già fatto 2 cabi con filtro, pesavo di usare HPX cosa ne pensi?
Inviato: 20 apr 2009, 12:08
da AntonioFSZ
Guarda che rifare le bronzine di banco non è un lavoretto da nulla... Prova prima a far controllare la pressione con uno strumento professionale per escludere ogni altra possibile causa.
Inviato: 10 mag 2009, 18:29
da BiancoHF
AntonioFSZ Scritto:
> causa.
> ciao
Sono della stessa idea. Su uno Zagato 1,3 di un mio amico lo strumento segnava sempre qualche cosina di più dello 0. Alla fine ea il manometro del quadro strumenti. E poi, se fossero le bronzine di banco mentre si viaggia la Fulvia dovrebbe fumare enormemente.
Inviato: 11 mag 2009, 09:11
da Andrea Nistri
Difficile pensare che con le bronzine usurate il motore fumi. Andrea
Inviato: 12 mag 2009, 21:42
da peofsz1600
Lo strumento della Fulvia 3, specie se delle ultime costruite, é decisamente sballato
Prima di intervenire su bronzine ed altre cose, occorre verificare con un manometro meccanico che la prssione dell'olio sia quella prevista in tolleranza con l'olio a 90 gradi.
Tutto il resto é speculazione
PeoFSZ1600
Inviato: 13 mag 2009, 09:10
da Andrea Nistri
Chi ha veramente misurato la pressione dell'olio motore direttamente (cioe' senza sensore) con un manometro esterno meccanico-idraulico sa che non e' semplice. Quindi spesso vengono raccontate storie fantasiose in proposito. E' utile accertarsi che questa operazione venga fatta davvero, ciao
Andrea
