Kent iemand de maximale diepte die er aanwezig is in de voordeuren van een Lancia 2000 ie (Berlina).
Voertuig staat op dit moment niet thuis; kan het zelf niet meten.
De vorige eigenaar van het voertuig heeft er moderne Pioneer speakers laten inplaatsen (diepte 47mm) met een blauw membraan.
Dit staat helemaal niet op een voertuig van 1973. Wens dit nu te veranderen naar zwarte speakers, maar merk dat de meeste speakers meer dan 50mm dik zijn (gaan tot 62mm).
Heeft iemand de juiste gegevens?
Ga trouwens iets nieuws laten installeren op caraudio gebied. een aparte versteker (stereo 4X50W) die geplaatst wordt tussen een oude mono radio en stereo speakers.
Hierop kan je via aux een ipod aansluiten die dan in stereo werkt, radio blijft bruikbaar, maar in mono. Dit is veel beter dan de ipod aansluitkabel die (mechanisch) aansluit op een mono radio; op dat moment werkt de radio niet meer!
Bedankt,
Michel
Diepte deurpanelen Lancia 2000 ie
Bert Ewalds
Re: Diepte deurpanelen Lancia 2000 ie
Michel,
Let effe op voor je begint
Ik heb een aantal jaren geleden zo'n booster achter de autoradio van mijn Flaminia gehangen, hij gebruikt het luidspreker signaal van de radio als ingangssignaal, een ander uitgangssignaal is er niet op die oude dingen
Gaat redelijk maar twee problemen
-De vervormingen uit je oude autoradio worden meeversterkt, het kan dus niet zo gek hard
-Als je de Ipod aansluit via een dock adaptertje heb je geen volume regeling op die versterker maar wel een goed stereo signaal.
-Gebruik je de koptelefoon uitgang dan kan je de volumeregeling van de Ipod gebruiken maar het koptelefoon signaal is veel zwakker dan het signaal dat je via een Dock adaptertje krijgt, dat maakt nogal verschil
Ik heb uiteindelijk toch gewoon de 6 polige DIN plug achter op de autoradio gebruikt voor het aansluiten
Dat probleem van de radio die niet meer werkt is gemakkelijk te verhelpen met 2 extra draadjes en een schakelaar tussen pen 1 en 2 van de DIN Plug
Zie het tekeningetje: schakelaartje aan is radio, schakelaartje uit is IPOD
Het geheel is dan dus wel Mono
Succes er mee
Bert
Succes er mee
Bert
- fig3-mp-3 schema.jpg (98.8 KiB) Viewed 192 times
