consumo liquido di raffreddamento
Inviato: 04 apr 2009, 07:58
da Pecos7
Salve ho un 2400jtd del 2000, ultimamente ho notato un eccessivo consumo di liquido di raffreddamento nella vaschetta d'espansione, potete indicarmi le potenziali cause, non ho notato nessuna perdita in corrispondeza del radiatore esterno/interno della pompa anche se leggermente rumorosa, nessuna traccia di olio dentro la vaschetta, la temperatura oscilla come sempre tra 80-90 . aspetto vs. gentile risposta
Re: consumo liquido di raffreddamento
Inviato: 04 apr 2009, 08:30
da mastro
Potrebbe essere il tappo della vaschetta che non tiene più la pressione. Prova a cambiarlo.
Inviato: 04 apr 2009, 10:03
da Telaino
...sperando che non siano problemi di testa!
Inviato: 04 apr 2009, 14:08
da Pecos7
Oggi ho preso il tappo della vaschetta di espansione nuovo, verifico in questi giorni come va, vediamo se rimane costante.
grazie ragazzi
Inviato: 04 apr 2009, 16:44
da Simoniracing83
Più facile un radiatore bucato
Simoniracing83 - Moderatore
Inviato: 07 apr 2009, 14:40
da ALCANTARABLU
attenzione a non sottovalutare questa perdita/ammanco togli il coperchio sopra il motote dai i bella guardata anche dietro, può essere anche la vaschetta lesionata
Inviato: 05 mag 2009, 23:19
da Pecos7
ragazzi era un manicotto, si era lesionato proprio sotto una delle due fascetta che lo stringeva, per essere più preciso uno dei due manicotti dello scambiatore di calore "dove si avvita il filtro dell'olio".
grazie per i consigli.
