[HELP]spia climatizzatore
Inviato: 03 apr 2009, 15:24
da antonino
Vi chiedo un'informazione tecnica.
con l'avvicinarsi della stagione estiva ho provato ad inserire il climatizzatore nella posizione auto.
Dopo aver premuto il tasto, piuttosto di accendersi spia verde all'interno del tasto auto, si è accesa ma di colore giallo.
Il climatizzatore non funziona correttamente nel senso che non esce aria fredda. Sarà che devo ricaricare il circuito?
grazie per il vostro aiuto
Re: [HELP]spia climatizzatore
Inviato: 03 apr 2009, 15:38
da bixi
Sulla mia lybra la luce sul tastino auto del climatizzatore è sempre stata di colore giallo l'unica che volendo diventa verde è quella del ricircolo. Sicuro sia stata verde anche quella del tasto auto?
Inviato: 03 apr 2009, 16:19
da mastro
L'unica spia che può essere verde sul pannello clima è quella del ricircolo. Premendo il tasto auto la spia che deve accendersi è di colore ambra: il tuo quindi funziona correttamente. Se non esce aria refrigerata, prova a pulire o cambiare il filtro, potrebbe essere intasato. Se dopo aver cambiato il filtro la situazione non cambia, allora potrebbe essere davvero il circuito scarico.
Inviato: 03 apr 2009, 17:23
da amos54
Consiglio aggiuntivo caro antonino, leggi bene le spiegazioni sul libretto uso&manut., perchè penso come indicato dagli altri amici che c'è un po' di confusione, saluti A--
Inviato: 04 apr 2009, 09:21
da armama
ragazzi ma qual'è la differenza tra spia gialla o verde del ricircolo
Inviato: 04 apr 2009, 10:13
da Telaino
Non è che accendendo il compressore debba per forza uscire aria fredda...
Esce aria fredda solo se la temperatura all'interno dell'abitacolo è più alta di quella che viene impostata sul clima.
Se in macchina ci sono 15 gradi e tu accendi il clima impostandolo su 21 lui accende il compressore ma spara aria calda per aumentare la temperatura interna.
Riguardo i colori confermo che sono tutti color ambra (giallo).
Il ricircolo invece può diventare verde.
Ricircolo giallo vuol dire ingresso aria dall'esterno;
Ricircolo verde vuol dire ricircolo aria interna, sei isolato dall'esterno, puoi utilizzarlo se magari hai un grosso camion fumante davanti.
Ricircolo spento invece vuol dire gestione automatica, si apre e si chiude automaticamente in base alla qualità dell'aria esterna... se è pulita la fa entrare, se è inquinata la blocca e utilizza quella interna.
Spero di essere stato esaustivo.
