Pagina 1 di 2
FUNZIONAMENTO TELEFONO
Inviato: 29 ott 2008, 11:11
da Massimo
funzionamento telefono.
è capitato a qualcuno che il telefono non legga più la scheda Sim?
(appurato che il problema non dipende dalla scheda)
Re: FUNZIONAMENTO TELEFONO
Inviato: 29 ott 2008, 20:23
da victor
cambia la macchina
Inviato: 29 ott 2008, 22:52
da Giorgio
Spiritoso
Inviato: 30 ott 2008, 10:23
da marcello
ciao Massimo, che scheda hai montato sull'auto?
Inviato: 01 nov 2008, 10:33
da Luigi
no a me funziona benissimo.
Invece volevo chiede del telefono di cortesia.
a me si sente il volume basso nell'ascolto (cioè sento molto bassa la voce di chi mi sta chiamando).
qualcosa sa come alzararlo o regolarlo?
grazie
Luigi
Inviato: 02 nov 2008, 18:03
da oSCAR
Luigi, per alzare il volume di una telefonata basta che alzi il volume normale della radio (per intenderci la rotella sinistra) quando gia la telefonata è connessa cioè, quando gia parli con un altro.
Inviato: 06 nov 2008, 21:13
da Luigi
ho provato ma si alza la radio.
Parlo del telefono NON in viva voce, ma con la CORNETTA (telefono di cortesia)
Luigi
Inviato: 06 nov 2008, 21:55
da ascanio
Ciao Luigi,
ho avuto anche io con la mia prima Thesis questo problema, fino a che mi sono accorto che tenevo la cornetta al contrario per colpa della sua forma :-)))
Non sò, però potrebbe essere anche da te lo stesso problema??? spero di averti aiutato.
Ciao, Ascanio
Inviato: 06 nov 2008, 21:56
da Renato
Ciao Luigi,
il volume della cornetta si alza e si abbassa con il pulsante a 4 direzioni in senso verticale (in alto si aumenta, in basso si diminuisce). Sul display appaiono delle barre crescenti che indicano il volume.
A tal proposito al mio succede una cosa strana, il volume cresce normalmente fino alla penultima tacca per poi precipitare al minimo alla tacca più alta. Sarà qualche contatto...
Spero di esserti stato utile.
Inviato: 06 nov 2008, 22:01
da Renato
Scusa Luigi, non mi sono spiegato bene, rettifico. Il pulsante è quello tra l'apertura e la chiusura delle telefonate.
