Smontaggio fari anteriori Phedra
Stefano(LI)
Cortesemente, qualcuno mi saprebbe dire come smontare i fari anteriori della Phedrona?
Grazie
Grazie
Luca TO '93 (il grande)
Re: Smontaggio fari anteriori Phedra
Che io sappia ci sono delle viti anche a ben vista.. ma credo che devi togliere anche il paraurti (se intendi mettere i fari allo xeno) ma sono tre viti anche per quello..
Per la parte elettronica penso che basta che sfili i connettori come quando cambi la lampadina e li lasci a penzoloni e levi il faro
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
[center]
Stefano(LI)
ti ringrazio Luca, devo montare il Kit allo xeno e bisogna togliere il faro per mettere la lampada
Stefano(LI) Scritto:
Prego
Allora ho fatto centro..
Guarda qui se ti può interessare http://phedramici.myblog.it/archive/200 ... ttato.html
Prego
[hr]
[center]
[center]
Stefano(LI)
Molto interessante ti ringrazio di nuovo
Re: Smontaggio fari anteriori Phedra:S
ciao stefano se riesci con molta calma ad scangiare la pinzetta poi fargli passare il filo della lampadina oxseno senno vedi sul faro , 1 vite in alto a sx poi vedi 2 viti alla tua dx una sopra e una un po piu sotto poi lato ruota ci sono altre viti sgancia il paraurti piu sotto al faro porta un altra vite , poi alza lo spruzzo x lavafaro svita la vite poi vedi sul lungarone davanti ci sono dei chiodini neri alzali col cacciavite poi prendi una pinze e tirali ,x le centraline alla tua dx tra il faro e la centralina auto c'e una vite che puoi agganciare la centralina oxsene alla tua sinistra sull lungarone c' e un altra vite x agganciare altra centralina ( buon divertimento)X(
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
Stefano(LI)
grazie silvano
(tu)Per me il problema è stato togliere i coperchietti del lavafari senza romperli...poi dopo aver tolto il paraurti sganciare i due getti lavafari ...
Se vuoi un consiglio ..però per me è solo personale ..installa le centraline delle lampade sotto il faro nella nicchia del faro predisposta..perchè così ti togli il pensiero dei disturbi elettrici.. visto che il faro lo togli !!
Ciao Devist
Ciao Devist
Phedra is the best
pace e bene
pace e bene
ciao io ho montato il kit e non ho smontato il faro, ho usato uno specchio per vedere all interno non e difficile ci vuole un po di pazzienza e calma
ci ho messo 1 ora e mezzo pero al primo tentativo di un ora ho mollato perche non capivo come era la molletta che teneva la lampada e poi ho pensato allo specchio che usa mia moglie per fare le sopracciglie un bel faro che faccia luce e via in un attimo senza smontare niente sono riuscito.
