Pagina 1 di 2
lancia z problemi alimentazione
Inviato: 28 mar 2009, 17:42
da alu
salve a tutti
ho un problema con la mia lancia z 2100 td del 1998
qualcuno può aiutarmi??
il motore sul minimo saltella,va a tre cilindri,durante la marcia in salita o in accellerazione si accende la spia avria motore e poi si spegne
sapete se oltre alla pompa di iniezione c'è anche una pompa che spinge il gasoglio dal serbatoio??
grazie
Re: lancia z problemi alimentazione
Inviato: 28 mar 2009, 21:04
da marcello49
Se accelleri passa o continua?
La temperatura del motore è normale o scalda.
Inviato: 28 mar 2009, 23:27
da alu
se accellero molto si accende la spia arancione avria motore e si spegne.....
Inviato: 28 mar 2009, 23:29
da alu
la temperatura è normale,non scalda troppo...e poi non si riesce a fare troppa strada perchè si spegne prima....non si riescie a fare tanta strada,specie in salita
Inviato: 28 mar 2009, 23:49
da marcello49
Sulla mia c'èra un problema simile, si erano cotti i fili della pompa d'iniezione e facevano contatto.
Prova a smontare il cappellotto nero che sta sopra la pompa e guarda in che stato sono i fili, a me si erano screpolati e scaricavano fra loro facendo in modo che la macchina si spegnesse.
Inviato: 29 mar 2009, 12:31
da alu
grazie marcello!domani ci guardo subito!
comunque tu non sai se oltre alla pompa di iniezione nel vano motore c'è anche una pompoa nel serbatoio per la mandata del gasoglio??
anche tu hai una z 2100td??
quanti km hai percorso??
Inviato: 29 mar 2009, 12:48
da Ricmjet
Nel serbato io c'è sempre la pompa alimentazione o bassa pressione (che dir si voglia), ma tendenzialmente o funge o non funge. Le cause credo possano essere diverse: gasolio sporco e filtro ostruito, regolatori di pressione, pompa stessa......
Prova a seguire il consiglio di Marcello, sperando che si risolva il tutto.
Ric
Inviato: 29 mar 2009, 13:07
da alu
grazie,volevo saperlo perchè togliendo la gommina che va dal serbatoio alla pompa e accendendo il contatto la gommina non fa uscire gasoglio,quindi mi da da pensare che sia bruciata la pompa dentro il serbatoio,e per questo motivo in accellerazione non riceve sufficente gasoglio e si spegne....
comunque grazie,
domani farò tutte queste prove.....
se qualcuno ha qualche idea è ben accetta!!!!
Inviato: 29 mar 2009, 13:11
da Luca TO '93 (il grande)
alu Scritto:
> comunque grazie,
> ciao
Passa a Phedra >:D<X(:)-D
Inviato: 29 mar 2009, 15:01
da Vixmi
la motorizzazione 2100 e' ancora ad iniezione meccanica controllata elettronicamente, quindi niente prepompa nel serbatoio..
Vixmi
