Pagina 1 di 2
Indicatore livello Benzina
Inviato: 23 mar 2009, 16:18
da essequamvideri
Ciao Tutti
Cherca un Indicatore die livello Benzina per la Flaminia Coupe 1961
Saluti della Svizzera
Michel
Re: Indicatore livello Benzina
Inviato: 23 mar 2009, 17:49
da andrea mpx
ciao Michel, cerchi il galleggiante? che è nel serbatoio. o lo strumento che è nel contachilometri?
andrea
Inviato: 24 mar 2009, 08:00
da essequamvideri
Ciao Andrea
Si, cercha il galleggiante...
Michel
Inviato: 24 mar 2009, 09:26
da andrea mpx
Michel, non ti racconto le volte che l'ho smontato.....qual'è il tuo problema?
ti racconto il mio....ho dovuto sostituire il solo galleggiante perchè rotto, ma per fare tutto ho dovuto
cambiare il braccio che tiene il galleggiante, ricostruendo il tutto e ora funziona abbastanza bene
non è preciso ma ho raggiunto un buon compromesso.
se riesco questa settimana faccio delle foto e le metto qui....perchè spiegare e troppo complicato....
andrea
Inviato: 24 mar 2009, 11:22
da essequamvideri
Ciao Andrea
Anche il mio Gallgiante e rotto... e un esemplaro in (sughero). Il mecanismo del Indicator funziona bene. Devo cambiare solo il Gallgiante.... scusa, il mio italiano non e perfetto:-) Poi inviar mi le tue Foto?
Grazie Mille
Michel
Inviato: 24 mar 2009, 13:16
da andrea mpx
appena posso smonto e faccio delle foto e te le invio....
andrea
Inviato: 25 mar 2009, 15:07
da stefanotv
Ciao Michel,
puoi utilizzare un tappo di bottiglia in sughero di quelli più grandi io ho sostituito quello della mia aurelia che era rotto ,
e funziona benissimo.
Stefanotv
Inviato: 26 mar 2009, 07:53
da andrea mpx
Per Stefano......anche il mio "tappo" era marcio....e non l'ho cambiato come hai fatto tu solo perché ho visto che in origine era ricoperto di una sostanza impermeabile....e mi sono detto senza quella sostanza non può funzionare....mi sbagliavo....
per Michel.....scusa non riesco più a smontare il tutto....ma ho comunque fatto la foto di come ho risolto...
ho sostituito il galleggiante con uno nuovo che passa con fatica dal buco.e l'ho fissato all'astina mediante un
morsetto per fili della corrente....
ma a questo punto ti consiglio di fare come ha fatto il brillante Stefano.....
saluti
andrea
Inviato: 26 mar 2009, 08:08
da essequamvideri
Grazie Mille per l'aiuto:-)
Non parla bene Italiano, mais posso provare.... il sughero non e impregnato? Il tapo non si dissolvere?
Grazei a tutti
Michel
Inviato: 26 mar 2009, 09:26
da andrea mpx
è proprio quello che avevo paura io ,ma Stefano dice di no!
aspettiamo ancora una sua conferma....
Michel di dove sei ? io sono molto vicino alla Svizzera....magari ci si può vedere...un po di km tu e un po io...
andrea
