Problema chiave a scudo
Ciao!
Premessa: entrambe le chiavi della bimba sono a scudo e nessuna delle due funziona come comando a distanza nonostante io abbia sostituito la pila. Semplicemente non s'accende nemmeno il led quando schiaccio uno dei due pulsanti.
Oggi il "miracolo": prendo la chiave che uso di solito (l'altra, di scorta e senza pila, ce l'ho in un cassetto) (quella con la pila) e noto che il led è acceso ed è fisso! O__O
Ho provato a svitare la vite ed estrarre la pila, il led s'è spento e quando poi ho riavvitato il tutto non s'è più acceso (nè fisso nè tantomeno in conseguenza dello schiacciamento di uno dei due tasti)
Che accidenti può essere? Un contatto? Ma quindi significa che teoricamente il comando a distanza non è andato alle cozze come pensavo?
[color=#9900CC][center][b]Lybra LX 2001 Navy grigio Elisa - 2.0 benzina - 20V 110Kw 150cv - 229.000Km[b][/center][/color]Re: Problema chiave a scudo
Sono sempre io che devo risolvere i tuoi problemi? le mie chiavi avevano (AVEVANO!!!!) i tuoi stessi problemi, io li ho riparati semplicemente sostituedo i pulsanti, tu sei di Milano se nn sbaglio vero! trova un buon riparatore e falli sostituire.
Ciao Luigi
Ciao Luigi
Luigi
[size=large][/size][sub]Lybra SW 2.0 V5 155CV LX - Pelle Blu - Navi/Tel - Bose - 03/2001 [/sub]
Luigi Scritto:
Detto così...senza una faccina...mi fai quasi paura!
> sostituire.
> Ciao Luigi
> sostituire.
> Ciao Luigi
Scherzo!!!
Luigi
meno male!
Puoi anche provare ad aprirlo e usare dello spray per contatti, ma per la maggiore delle volte il problema è che que pulsanti fanno pena, se nn riesci a trovarli li puoi comprare da RS si trova proprio a Milano
Luigi
Luigi
Luigi
Ciao Lalae, se sfili lo sportellino portapila e quando lo reinserisci il led-ino rimane acceso fisso, ha il comune problema di un falso contatto sui terminali che dalla batteria vanno al circuito stampato. Devi provare con un fratello, cugino, fidanzato con un minimo di manualita' ad adoperarsi per migliorare il tutto, guardando anche la guida presente sui club lybra. Se nessuno se la sente di metterci le mani rivolgiti a qualche paziente riparatore hi fi, radio, tv, ecc. mai alla Lancia o concessionari vari, saluti A--
il punto è che fino ad oggi pomeriggio non aveva mai dato cenni di vita!
oggi prendo in mano le chiavi e vedo che c'è il led fisso! dopo un mese in sordina...
A scusa, se premendo i pulsanti, il led dovesse rimanere acceso fisso oltre un problema di falsi contatti in qualche caso indica anche la batteria interna non carica, saluti A--
Si Amos, lo stesso problema avevano le mie chiavi, cambiavo una batteria al mese dopo di che me so .... ho cambiato i pulsanti tattili risultato allla grande! certo per Lalae nn è semplice, le deve portare giustamente da un radioriparatore
Ciao Luigi
Ciao Luigi
Luigi
