Specchietto fotocromico
Inviato: 08 mar 2009, 23:54
da ZAGATO 1972
Salve a tutti , ho ritirato l'auto da tre giorni e ho un problemino o almeno credo, lo specchietto fotocromico interno sul libretto dice che quando è in funzione ci dovrebbe essere una spia verde accesa, la spia sulla mia auto c'è ma non accesa,inoltre sempre sul manuale dice che per attivarlo nella parte inferiore dello specchietto ci dovrebbe essere un tasto on /off per l'attivazione o la disattivazione ma del tastino neanche l'ombra.
Insomma è sbagliato il libretto d'uso oppure è giusto che non ci sia il tasto ,e la spia deve essere accesa o spenta??!!
fatemi sapere perfavore che se non funziona gli porto l'auto a vedere già in settimana!!
grazie, saluti
Alessio
Re: Specchietto fotocromico
Inviato: 09 mar 2009, 18:42
da tatino
Ho avuto lo stesso dubbio anche io. Credo che faccia tutto in automatico, mi è capitato di avere auto con i fari alti dietro e il suo effetto anabbagliante c'era, e senza accensione di nessuna spia. Forse hanno modificato il prodotto e non il libretto.
Inviato: 09 mar 2009, 20:20
da ZAGATO 1972
bene allora sarà cosi...grazie della risposta
Inviato: 20 mar 2009, 22:22
da Pier Paolo
Ho avuto anch'io lo stesso dubbio!
effettivamente pare funzioni in automatico! meno male ;)
CIAO!
W LANCIA!
Inviato: 15 dic 2009, 16:57
da EnryHiFi
Confermo.. fa tutto lui in automatico.
Enry
Inviato: 20 dic 2009, 18:40
da frick62
Lo specchio fotocromatico di Delta/Bravo è una vergognosa riduzione costi.
Tutte le altre vetture del gruppo, MiTo compresa hanno lo specchio con il led ed il tasto.
Dopo che mi sono lamentato, Lancia ha modificato la pagina del LUM (Libretto uso e Manutenzione), nello scorso Aprile.
Comunque è sempre attivo e di notte si disattiva inserendo la retromarcia, per evidenti ragioni di sicurezza.
Ciao.
