differenze telaio ausiliario tra berlina e coupè
Inviato: 07 mar 2009, 18:13
da Maic
salve Fulvisti
avrei bisogno di informazioni a riguardo delle differenze tra i telai anteriori
delle fulvia tra berlina e coupe', di certo so che il cambio della berlina
è lo stesso della fulvia con coppia conica della montecarlo.
mentre del telaio vedo che i braccetti sono tutti tubolari invece del coupè che sono stampati
i punti di attacco corrispondono? cioe la domanda è: si puo' montare tutto un telaio berlina
con braccetti tubolari su una coupe oppure no? si avranno dei cambiamenti nel famoso
camber oppure no? (coupè IIserie e berlina ultima serie5marce)
grazie e mille saluti
Maicol
Re: differenze telaio ausiliario tra berlina e coupè
Inviato: 07 mar 2009, 20:05
da Duke
I bracci (superiori) tubolari sulla seconda serie (sia berlina che coupè) li avevano solo i primi esemplari, più vicini temporalmente alla prima serie.
Di solito hanno anche il coperchio punterie verniciato nero anzichè nudo.
I montanti in alluminio sono diversi, perchè il braccio tubolare ha diverso attacco sul lato motore (perno con diametro differente), ma dal lato ruota il risultato è uguale.
Per il resto direi che è tutto compatibile, e per quanto riguarda il camber non avrai variazioni in quanto identico fra i due modelli (purtroppo).
Spero di non dimenticare nulla.
Duke
Inviato: 09 mar 2009, 00:10
da Maic
in teoria diciamo che avendo in mio possesso
la slitta completa con il braccetti tubolari potrei farli modificare per avere una variazione del camber
e simulare cosi l'assetto hf1600 che si legge sia tanto migliore e sostituire il tutto.
comunque in ogni caso grazie saluti
Maic
Inviato: 09 mar 2009, 09:17
da Duke
La modifica principale riguarda i braccetti inferiori che andrebbero mallungati, e che sono comunque tubolari su tutti i modelli.
Tale lavoro "camber" ha vari livelli di fedeltà all'assetto 818540 delle HF 1600, e soprattutto diversi livelli di spesa...
Duke
Inviato: 09 mar 2009, 09:36
da Mic
Se ti serve modificare i braccetti tubolari per renderli con misure 540 HF, lo posso fare avendo a disposizione attrezzatura e competenza.
Io sono di Padova
328/6358333
Michele
