Pagina 1 di 2
Non servono a nessuno questi pezzi?
Inviato: 05 mar 2009, 19:17
da enzom124
Pinne posteriori per Lancia Beta Montecarlo
prima serie.
Ricambi originali in ottime condizioni assolutamente privi di ruggine colore nero opaco
solo da riverniciare.
Condotta presa d' aria anteriore centrale(porta l' aria al motore)
per Lancia Beta Montecarlo.
Il ricambio (usato) presenta una rottura lato posteriore ma volendo è facilmente riparabile.
Il ricambio è fondamentale per il corretto raffreddamento del motore.
Euro 50,00
Re: Non servono a nessuno questi pezzi?
Inviato: 07 mar 2009, 18:27
da Marco Lancia
mi interessa il condotto io sono di Brescia. Ti serve qualche ricambio a te?
Inviato: 11 mar 2009, 10:11
da enzom124
Ciao Marco mi servirebbe un buon pomello cambio originale...
Inviato: 11 mar 2009, 19:25
da MonteMax
saluti a tutti, ho bisogno della maniglia che apre il cofano ant. o post.
potete aiutarmi in qualche modo ? grazie Max
Inviato: 01 mag 2009, 11:45
da Giovanni Vecchio
Caro Marco, se Ti chiami di cognome Lancia
chi meglio di Te puo' aiutarmi?
Serve a me qualcosa!
Urgente :-
tappo benzina con chiave, retrovisori esterni destro e sinistro,
retrovisore interno.
Se poi hai anche le maniglie esterne portiere , sei un grande!
Auguri di buon 1°Maggio
G.Vecchio
Inviato: 02 mag 2009, 12:09
da as2367
Ciao Max se non riesci a trovarle le puoi realizzare con una certa facilità, se la tue sono in parte recuperabili, sistemale con la vetroresina, e successivamente modella per l'esterno un runforzo in lamiera o in alluminio, questo è quello che ho fatto sulla mia per quanto riguarda il cofano motore, non posso inviarti la fotto della realizzazione per i motivi che ben sai Ciao
Inviato: 02 mag 2009, 12:20
da as2367
Scusa per la "fotto" molto incisiva
Inviato: 02 mag 2009, 16:40
da MonteMax
La mia è rotta solo dalla parte della leva in plastica.......in ogni caso grazie del consiglio.
Inoltre si possono adattare anche altre maniglie d'apertura solo che se è originale è meglio.
Ho pensato anche di sostituirla con quella del cofano post. Così facendo non rovino l'estetica
dell'abitacolo della monte che attualmente presenta un buco nella moquette.
Caro Ivan tu sai che per me è sempre un piacere sentirti..... un forte abbraccio Max
Inviato: 02 mag 2009, 19:29
da as2367
La monte, è fatta quasi artigianalmente,, adattare, senza stravolere più d tanto, ci può anche stare, se non avessi "inventao" quel sistema di chiusura del tetto sulla mia, credo che sarei rimasto ancora fermo nell'attesa di trovare il difficile ricambio. Ciao
Inviato: 27 giu 2009, 09:31
da lukino619
A quanto le vendi le pinne?
