Pagina 1 di 4
acquistata ph 2003 aggiornamento rt3?
Inviato: 03 mar 2009, 09:37
da milmic pd
Saluti a tutti impressioni molto positive del mezzo,comodo,immediato nei comandi,motore ottimo visto la mole,raffinato internamente,sicurezze per bambini ok,ma ancora all'oscuro sul funzionamento dell'auto perche' mi e' stata consegnata senza cd mappe,,cd rt3 e manuale uso e manutenzione.Cercando di trovare qualcosa in rete mi sono imbattuto in questo forum e vi assicuro l'ho trovato ben fatto e con molta preparazione da parte di molti utenti a far capire a chi ne sa poco a risolvere problemi di qualsiasi natura in modo pratico preciso e di facile comprensione.COMPLIMENTI A TUTTI:)(tu).Io cortesemente avrei dei quesiti da porvi che non capisco molto bene. 1)come mi devo comportare con rt3 devo aggiornarlo o basta cosi'(io ho visto che ho installato la versione 5.41). 2) che mappe posso inserire e dove trovarle. 3) dove posso reperire un libretto uso e manutenzione di ph 2.2 diesel 2003. 4)in retromarcia sento un bip lungo e poi piu' niente,5) autofficine veramente capaci in zona Padova,Rovigo visto le innumerevoli peripezie da parte di molti nell'imperizia dei tecnici. Spero nella vostra gentilezza e comprensione un saluto a tutti Voi da parte mia e soprattutto dalla mia futura inseparabile di viaggi.Grazie (Ottimo forum molto tecnico ma semplice)
Re: acquistata ph 2003 aggiornamento rt3?
Inviato: 03 mar 2009, 20:20
da Marce SS
Questo forum è unpo' speciale,diverso dagli altri
Cerchiamo di sapere un po' di più da chi scrive , una presentazione dettaliata:se poi non ci vuoi dire nulla di te,della tua vita,della tua auto,pazienza
non avrai alcuna risposta alle tue domande
A presto
"non avrai alcuna risposta alle tue domande"
Inviato: 03 mar 2009, 20:45
da seba
Abbiamo mandato avanti l'avanguardia buonista, tra poco arrivano quelli con le mitragliatrici...
milmic avvisato...
Seba
Re: "non avrai alcuna risposta alle tue domande"
Inviato: 03 mar 2009, 21:03
da Giampiero
Sembrano cattivi ma non lo sono..................................
Inviato: 04 mar 2009, 00:15
da Raoul
Sono molto peggio anche perchè non hanno ancora parlato della gogna ::o
Inviato: 04 mar 2009, 08:20
da Max
Milmic vacci giù con la parte descrittiva senza remore ne timori e benvenuto !
Max
Inviato: 04 mar 2009, 09:17
da Cek
ciao milmic pd
qui son tutti dei burloni, non farti impressionare, benvenuto nella grande famiglia PH
Cek
Inviato: 04 mar 2009, 09:35
da lilloGE
Benvenuto milmic in questa grande famiglia di pazzi!!!!
confessati, devi dirci tutto di te e della tua phedrona!!
ciao lillo
Inviato: 04 mar 2009, 11:17
da Gufo60
Ciao Milmic,
io sono un utente un pò anomalo quindi provo a rispondere ad alcune delle tue domande senza chiederti altro:
1) l'rt3 puoi tenerlo così oppure aggiornare il sw alla versione 5.5, avrai la possibilità di leggere gli mp3 da cd inserendolo al posto del cd del navigatore inoltre con l'aggiornamento l'rt3 leggerà le mappe aggiornate al 2007/2008, con la 5.4 non credo che sia possibile.
2) le mappe puoi trovarle in rete, le ho viste sul famoso sito di aste.
3) io proverei in concessionaria, non saprei indicarti altro.
4) nella mia Ph il bip dei sensori della retro è intermittente diventa fisso quando la distanza è inferiore ai 15cm circa.
5) visto che non sei lontanissimo ti conviene spingerti fino a Verona, prendere il Brennero con direzione sud e uscire a Carpi, vai nell'officina di Antonio Mo e troverai la soluzione ad ogni Phedraproblema
Saluti.
Inviato: 04 mar 2009, 13:56
da Max
Abbiamo il dissenziente
Caro Gufo (appunto) tieni presente che si scherzava e che probabilmente è un ottimo test per verificare se chi entra è solo un fruitore oppure è anche apportatore di facezie (i nostri preferiti)
Ora capisco che certe dinamiche siano non di immediata comprensione e quindi non sto a polemizzare con te ma avendo creato un distinguo tra i bravini (Gufo) e i kattivi (tutti gli altri ) rientro (purtroppo) nella parte e do cordialmente il benvenuto a Milmic con l'augurio che possa permanere nel forum dando quanto riceve in termine di empatici interventi
così scrissi.....
Max
