Compatibilità Volante 1a e 2a serie
Inviato: 25 feb 2009, 15:44
da Obolo
Come da oggetto, sono compatibili come innesto i due volanti? Posso montare un volante 1a serie su una 2a?
Grazie,
Alessandro
Re: Compatibilità Volante 1a e 2a serie
Inviato: 25 feb 2009, 18:20
da HFil
uhm.. io so solo che i mozzi after-market che sono sempre stati in commercio e su cui poi puoi montare il volante che vuoi, sono diversi tra prima e seconda serie.
Poi magari la differenza è minima, per esempio uno ha il ritorno delle freccie e l'altro non lo ha previsto nell'assale dello sterzo..
altro non so.
Inviato: 25 feb 2009, 19:16
da Duke
Sono totalmente diversi i "millerighe".
Vale il discorso che i primi esemplari delle seconda serie avevano ancora il millerighe "antico" della prima.
I volanti originali di serie non sono quindi compatibili fra prima e seconda.
Tutti i volanti sportivi invece, utilizzabili coi mozzi-adattatori a 6 viti, si posso montare a piacere in funzione del millericge sul mozzo.
Duke
Inviato: 25 feb 2009, 22:32
da Obolo
Ok, credo di aver avuto l'info che cercavo. Dato che nel 3d del mercatino che ho creato per trovare un volante aftermarket per la mia 2a serie mi è stato proposto un volante completo di mozzo ma montato sulla 1a chiedevo se era possibile l'installazione. Evidentemente dovrei cambiare il mozzo, quindi devo valutare anche questo fattore.
Grazie,
Alessandro
Inviato: 25 feb 2009, 23:05
da Duke
Ciascun mozzo in alluminio prima/seconda serie, lo trovi sui 50/60 euro, e può accogliere quasi tutti i tipi di volante con attacco a 6 fori, in quanto di solito la foratura ha doppia combinazione (12 fori).
Grossomodo le famiglie di volanti (riguardo alla disp dei 6 fori) sono due, i NARDI ed i MOMO (questi ultimi sono uguali agli altri italiani).
I Ferrero invece, per lo meno il famoso "Munari", se originale ha una foratura diversa e necessita del suo mozzo con i suoi 6 fori con distanze specifiche.
In ogni caso, esistevano delle flangette adattattrici sempre in alu, per effettuare anche delle combinazioni fra le "famiglie" di cui sopra.
tali flange (spesse un centimetro) servono anche da prolunga per avvicinare il volante al busto in stile rally.
Spero di non averti complicato la scelta!
Ultima cosa, non scendere sotto i 35/36 cm di diametro perchè la fulvia diventa inguidabile...
Duke
Inviato: 26 feb 2009, 00:24
da AntonioFSZ
Ohibò, il volante che ho postato in foto nel mercatino di fori ne ha 5!...
Spero che trovare un mozzo o una flangetta per un "Ranieri" non sia un problema...
