Pagina 1 di 2
comandi al volante
Inviato: 25 feb 2009, 11:02
da maluca
nella lybra 1600 anno 02, posso montare i comandi radio al volante?
Re: comandi al volante
Inviato: 25 feb 2009, 17:14
da maluca
nessuno mi sa rispondere?
Inviato: 25 feb 2009, 17:30
da Gallo Pierluigi
sinceramente non saprei...ma credo siano tutte predisposte...
Inviato: 25 feb 2009, 18:25
da Oreste
Ti riporto il testo di una guida fatta dal grande simone68 che troverai in
www.clublybra.it
Io non ho cambiato il volante ho solo comprato i tasti riportantdo l'anno al ricambista costo 45 euro circa e li ho montati come descritto...
ciao Oreste
1. nei modelli costruiti fino ad aprile 2001 è stato utilizzato un connettore di sezione quasi
quadrata (1,05 cm di base per 0.8 cm di altezza) a 4 pin (2 pin portano il segnale per il clacson e
2 pin portano il segnale per i comandi radio; figura 3). I comandi radio previsti per questi
modelli non sono retroilluminati e presentano superficie opaca; inoltre, a conferma della
pressione, si sente il classico “click”.
2. nei modelli costruiti tra aprile 2001 e novembre 2003 è stato utilizzato un connettore di sezione
rettangolare molto appiattito a 6 pin (2 pin portano il segnale per il clacson, 2 pin portano il
segnale per i comandi radio, 2 pin portano l’illuminazione dei tasti). I comandi radio previsti per
questi modelli sono retroilluminati e presentano superficie lucida (definiti “Mont Blanc”); a
seguito della pressione non si sente alcun “click” di conferma.
3. nei modelli costruiti dal novembre 2003 (a partire dal telaio n° 2020607) è stato utilizzato un
connettore di sezione rettangolare molto appiattita a 4 pin (2 pin portano il segnale per il clacson
e 2 pin portano il segnale per i comandi radio). I comandi radio previsti per questi modelli non
sono retroilluminati e presentano superficie lucida; a seguito della pressione non si sente alcun
“click” di conferma
da maluca
e per sapere se e predisposta devo smontare il volante?
Inviato: 25 feb 2009, 18:33
da Oreste
No vai semplicemente dal ricambista e gli dai l'anno della vettura ti farà avere i Suoi con il connettore giusto
Se invece li compri usati devi controllare lo spinotto oppure nelle procedure di riparazione troverai sotto cablaggi il tuo spinotto
Inviato: 25 feb 2009, 18:35
da Gallo Pierluigi
grande oreste!!
se ti do i dati della mia riesci allora a risalire al tipo di spinotto?
la mia in base all'anno dovrebbe avere il secondo tipo....
Inviato: 25 feb 2009, 18:45
da Gallo Pierluigi
eper da tre codici per i comandi
71728678
71728679
71734856
riusciamo ad abbinarli al tipo di spinotti che hanno,in maniera da arricchire bene la guida?
Inviato: 25 feb 2009, 18:46
da Oreste
Ho fatto un errore non viene riportato nulla in proposito mi ricordavo male ( invecchiando rimbambisco)
Comunque e un lavoro estremamente facile .....l'unica attenzione e il taglio del volante ai bordi ......ma la guida di simone e dettagliata ........lo ringrazio visto che le mie auto hanno sempre avuto i comandi al volante e stata una delle prime "cure " fatte sulla leona..........
Inviato: 25 feb 2009, 18:49
da Gallo Pierluigi
posto questa immagine che può essere utile.
