Acqua filtro gasolio non segnalata e sintomi
Inviato: 16 feb 2009, 15:38
da Salvatore
ieri sera percorrendo una discesa durante la frenata la mia leona (1.9 jtd) si è impuntata (passatemi il termine) come se avessi spento il motore, poi sono tornato a casa percorrendo gli ultimi 5 Km senza nessun problema o sintomo. satmattina per andare a lavoro dopo circa 2 Km a fine discesa quando ho scalato in seconda per fare la salita in motore sembarva non andare su di giri. a frizione premuto ho dato un bella accelerata e sono partito. do po circa un Km il motore ha smesso di spingere con regolarità per circa 30 secondi per poi riprendere con regolarità. al momento del parcheggio un'odissea. non mi muovevo più. sono stato dal meccanico e dalla diagnosi con l'examiner non risultava nessun errore. poi cercando abbiamo rilevato acqua nel filtro gasolio che però non mi veniva seganalato sul cruscotto.
ho messo un additivo e adesso aspetto sviluppi. avete consigli?
Re: Acqua filtro gasolio non segnalata e sintomi
Inviato: 16 feb 2009, 16:09
da Telaino
Ma quando accendi il cruscotto la spia funziona?
Inviato: 16 feb 2009, 16:36
da Salvatore
si. ho subito verificato. adesso provo un paio di giorni. poi torno e verifichiamo di nuovo con l'examiner. in caso non ci fossero cambiamenti mi ragala il sensore che dovrebbe essere uguale a quelllo della 147. perchè il regalo? gli ho mostrato il menù nascosto.
Inviato: 16 feb 2009, 16:59
da Telaino
Nel caso non fosse problema di acqua nel gasolio, mi viene in mente solo il sensore di firi.
P.S.: se invece fosse acqua nel gasolio, facci sapere che additivo ti fa usare.
Inviato: 16 feb 2009, 17:30
da Salvatore
certo non mancherò di rendervi partecipi delle mie esperienze.
intanto mi ha dato un additivo specifico per pulizia iniettori. costava meno sostituire il filtro gasolio. peò se c'è ancora acqua nele serbatoio dopo un pò mi ritrovo con un filtro sporco.
Inviato: 20 feb 2009, 11:45
da Salvatore
con l'additivo la segnalazione con l'examiner non è andata via.
pomeriggio smontiamo il filtro e vediamo.
Inviato: 20 feb 2009, 11:55
da Telaino
Questo me lo immaginavo... quello che volevo sapere io è se con l'additivo si ripristina il buon funzionamento delgi iniettori oppure vanno per forza sostituiti.
Inviato: 20 feb 2009, 12:12
da Salvatore
l'additivo era specifico per iniettori (1/2 litro) in effetti c'era scritto che era per la pulizia degli iniettori. avevo esitato prima di utilizzarlo per pulire il filtro ma siccome oggi mi regalerà presumibilmente il sensore ho scelto di metterlo lo stesso.
ESITO
Inviato: 20 feb 2009, 16:07
da Salvatore
sono andato dal meccanico di fiducia;)
smontato il filtro gasolio ci siamo accorti che il sensore non si svitava dal filtro.esito mi diceva"il sensore te lo regalo (come promesso) ma il filtro è acarico tuo". avendo accertato personalmente che il sensore in effetti non si svitava e che un pezzo in plastica era rimasto dentro ho stretto le spalle e siamo andati avanti. montati filtro e sensore nuovi la spia sul cruscotto non si accendeva. proviamo con l'examiner dico io. bene risultava ancora presente acqua nel filtro gasolio.:S:S:S
allora ha provato a mettere in moto e la segnalazione durante l'avvio motore scompare. ritorna dopo qualche secondo.
quindi in conclusione non abbiamo risolto nulla perchè forse non c'era nulla.
non mi ha fatto pagare nemmeno il filtro nuovo originale fiat.
lo posso chiamare meccanico di fiducia?
