Pagina 1 di 2
RESET TEMPERATURA ESTERNA
Inviato: 13 feb 2009, 22:05
da asterix
Ciao a tutti e ben ritrovati.
La mia leona ultimamente fa le bizze. In particolare il termometro della temperatura esterna si è sfalsato. Segnala quattro gradi in meno rispetto alla temperatura esterna reale (ho fatto il confronto con il termometro di una farmacia che già utilizzavo, spesso, per controllare eventuali differenze con quello della Lyb).
Qualcuno sà se è possibile e come tararlo nuovamente?
Grazie a tutti e complimenti per la scoperta del "nascondiglio segreto" del climatizzatore.
Re: RESET TEMPERATURA ESTERNA
Inviato: 13 feb 2009, 22:23
da Salvatore
è successo dopo lo scherzo della batteria?
Inviato: 13 feb 2009, 22:26
da asterix
Si è accaduto dopo lo scherzetto della batteria.
Inviato: 13 feb 2009, 22:33
da Salvatore
non credo sia il sensore. un motivo in più per aspettare prima di smontare.
intanto prova con la funzione cerca.
Inviato: 13 feb 2009, 22:47
da asterix
la cosa, infatti, è strana poichè lo scarto è sempre sui 4°. Indice, quindi, che il termometro "lavora ed invia segnali"
Inviato: 13 feb 2009, 23:00
da Salvatore
non è che lavori. è una sorta di resistenza o una resistenza. arriva una certa corrente o tensione e ne esce un'altra. magari se non arriva quella giusta il risultato è falsato. controlla i fusibili
Inviato: 14 feb 2009, 10:16
da Telaino
Scusa, ma che macchina aveva il tuo amico?
Mi viene io mente la pubblicità di quell'auto davanti al supermercato che salta in aria dopo averci attaccato i cavi.
Ve la ricordate?
Inviato: 14 feb 2009, 10:22
da Telaino
Mi viene in mente un'unica soluzione:
stacca la batteria e lasciala staccata per una mezz'ora in modo da far scaricare completamente tutti i condensatori. Dovrebbe resettarsi tutto e tornare come nuova.
Meglio ancora se ponticelli i cavi del positivo e del negativo.
Questo metodo serve per resettare... se sono rotti gli strumenti non li ripara.
Inviato: 14 feb 2009, 11:17
da Gallo Pierluigi
su quella di ponticellare i poli non sono per niente d'accordo...
specie se lo fai subito che parecchie cose sono cariche rischi di creare problemi.
Inviato: 14 feb 2009, 13:02
da asterix
Ok grazie. Vado a scollegare. Poi vi dirò il risultato più tardi.
Comunque, per Telaino, la mia leona è la 2.4 JTD LX e la macchina a cui l'ho "allacciata" un Fiesta. Ovviamente la piccola batteria della Fiesta stava facendo il solletico alla leona.
