Pagina 1 di 2
Secondo Tagliando e problema Cambio
Inviato: 10 feb 2009, 12:33
da iltubero
Ciao a tutti, vi chiedo una preghierina visto che la piccola e' in officina per il secondo tagliando
L'ho anticipato di 2000km circa visto che ho qualche problema con il cambio.
Si e' indurito tutto d'un tratto, in 3 giorni, faccio fatica a scalare 5---4 e la leva, quando tolgo la seconda, rimane spostata a sinistra, mentre prima tornava nel centro della posizione del cambio...a qualche altro Musista e' capitato?
Simon
Re: Secondo Tagliando e problema Cambio
Inviato: 10 feb 2009, 13:26
da Gennifer
che motorizzazione è?
Inviato: 10 feb 2009, 13:59
da iltubero
1.3 mj 90cv
Inviato: 10 feb 2009, 16:07
da Gennifer
Se il problema ce l'hai solo nel passaggio orizzontale quando cambi marcia (2^-3^ o 4^-5^ e viceversa) mentre nel passaggio in verticale (1^-2^ o 4^-5^ )non accusui indurimenti , soprattutto se il problema è indipendente dalla temperatura esterna sottozero,
in officina, vano motore, fai controllare il nasello che entra nella leva di selezione sul selettore comando cambio, probabilmente questo nasello è da smerigliare/ingrassare.
Il cambio è il C510 ed è un difetto tipico dei Idea/Musa con questo cambio.
Inviato: 10 feb 2009, 16:26
da iltubero
Ok, qs sera vedo che mi dicono. Grazie mille per l'info!!
Simon
Aggiornamento
Inviato: 11 feb 2009, 09:48
da iltubero
Allora, come temevo, nonostante abbia cambiato tra il primo e questo tagliando in conce, la violenza anale e' stata pressoche' la stessa.
320€ il costo finale con tagliando completo e sost. pastiglie freni. Se avete dritte da darmi per un conce lancia di Milano la prossia volta evitero' di farmi inchiappettare.Il problema del cambio era dovuto al sale sparso per le strade che s'era incrostato nei meccanismi.
E' bastata una semplice pulizia. Grazie mille per l'assistenza. Ora scappo in bagno a mettere un po' di Preparazione H.....
Simone
Re: Aggiornamento
Inviato: 11 feb 2009, 13:47
da Francesco78
a
Re: Aggiornamento
Inviato: 11 feb 2009, 14:02
da iltubero
Non mi pare fosse un post cosi' volgare ( non ho nemmeno utilizzato termini offensivi ).
Ad ogni modo, per la garanzia come funge in caso di tagliano extra-rete ufficiale?
La validita' sarebbe comunque confermata?
S.
Re: Aggiornamento
Inviato: 11 feb 2009, 18:26
da Francesco78
a
Re: Aggiornamento
Inviato: 12 feb 2009, 09:05
da iltubero
Si, ho cambiato le Pastiglie per la modica spesa di 86€ per il Kit. I km sono 37 mila
