Pagina 1 di 2
aria fredda dal climatizzatore
Inviato: 09 feb 2009, 10:15
da sfrcml
Ciao a tutti,
Sulla mia nuova LYBRA comprata usata, ho riscontrato che il climatizzatore, impostato sia in AUTO che MANUALE, a temperature superiori ai 20 gradi dopo avere raggiunto la temperatura, fa uscire aria fredda dalle bocchette abbassando così la temperatura..che suggerite??
Grazie, CARMELO
Re: aria fredda dal climatizzatore
Inviato: 09 feb 2009, 10:26
da Salvatore
ci dovresti dire a quanto hai impostato la temperatura sui due lati auto. hai provato con temp su HI?
Inviato: 09 feb 2009, 12:22
da sfrcml
Salvatore Scritto:
> temp su HI?
Ho provato con 20 21 22 e 23 gradi... su HI impazzirei di caldo no?? Se io setto una temperatura quella deve essere...una volta raggiunta non deve buttare aria fredda, ma terminare di immetterne finchè non si abbassa di nuovo la temperatura...
Inviato: 09 feb 2009, 14:00
da Luigi
ECON (compressore spento)
Usa CERCA
Saluti Luigi
Inviato: 09 feb 2009, 14:30
da Salvatore
non è detto che sia così. ad esempio capita anche a me appena parto di impostare in modalità manuale la temp ad esempio 22°C. con temp esterna di 12°C e quindi temp. iniziale all'interno di 12°C. poi parto riscalda e ad un certo punto a temp interna raggiunta non continuo a sentire aria calda provenire dalla bocchetta. sento invece aria a temp. più o meno quella interna. di certo non gelida tieni conto che più velocemente esce aria dalle bocchette più senti la temp. bassa.
Inviato: 09 feb 2009, 14:38
da sfrcml
Luigi Scritto:
> Usa CERCA
> Saluti Luigi
scusami ma non ho trovato nulla sul forum che parli di econ...che intendevi?? cmq si presenta il problema anche in manuale con ECON acceso quindi compressore disattivato, se non erro,
Inviato: 09 feb 2009, 14:40
da sfrcml
ecco appunto...mi aspetterei aria a temperatura più o meno uguale a quella interna...invece è proprio fredda...e si sente anche se imposto l'uscita solo ai piedi...
Inviato: 09 feb 2009, 14:59
da Luigi
Ma come fà ad uscire aria fredda se il compressore è spento?
Prova con AUTO dopo premi ECON senza toccare + nulla (ricircolo e ECON led colore ambra) si posiziona in automatico sui piedi e le ventole si attenuano da sole fino ad arrivare alla minima velocità ovvio devi avere i finestrini chiusi,
Inviato: 09 feb 2009, 15:27
da Salvatore
è indipendente da dove dirigi il flusso. in effetti è un pò anomalo
Inviato: 09 feb 2009, 15:37
da Luigi
Non è anomalo salvatore l'aria calda va dal basso verso l'alto e nn solo questo c'è anche il fatto che l'aria calda in faccia addormenta, al contrario nel periodo estivo si posiziona sulle bocchette centrali il motivo qual'è?
