hale erstmal, bin neu hier und wollte einmal fragen ob ich ein schiebe dach ohne größere Probleme einbaune kann.
habe noch einen 2ten lancia (notkauf wegen kat, und völig schrott das ding aber der himmel von dem auto ist top und heit ein schiebedach)
kann ich einfach das andere ausbauen und in meinen (also bei mir ins dach flexen und so,dan himmel nehme ich den anderen [fotos kommen bald]) oder kann es zu kompliziert werden
Schiebedach einbauen
migger1955
Re: Schiebedach einbauen
Hallo Glirr
Mit etwas handwerklichem Geschick kannst du das Schiebedach problemlos umbauen. Schau dir vorher mal die Dichtungen an! Wenn das Schiebedach nach Einbau undicht ist, wirst du keine Freude dran haben!!:S
Gruß Migger1955
Gruß Migger1955
könnte man die undichten stelln mit silikon abdichten ???
und braucht man dazu i-einen eintrag in den papieren
migger1955
Hallo Glirr
Bei Undichtigkeit hilft nur eine neue Dichtung!
Die alte Dichtung genau anschauen-vielleicht ist sie ja noch ok.
Ich denke ein Eintrag in den Papieren brauchst du nicht. Bei mir ist auch kein Eintrag.
Gruß Migger1955
Gruß Migger1955
also lieber anfangs das loch kleiner lassen wenn dichtung ok ist.
und das ganze könnte an nem samstag durchgezogen sein oder sollte ich dafür mehr zeit berechnen
migger1955
Hallo Glirr
Schiebedach am Fahrzeug ausbauen, Dichtung kontrollieren, wenn ok - Ausschnitt messen - gleiche Größe ausschneiden - Schiebedach einbauen.
Locker machbar an einem Samstag.
Gruß Migger1955
Gruß Migger1955
hat vll einer das schon mal gemacht ?
wenn ja hat er bilder zum umbau gemacht, oder gibt es da ne anleitung zu
