Problemi orologio digitale
Inviato: 28 gen 2009, 22:37
da Luca 87
Salve a tutti, ho un problema con l'orologio digitale, infatti una volta impostata l'ora se spengo il quadro l'orologio si azzera e gli zeri sul display cominciano a lampeggiare. Penso che il problema derivi dalla batteria dell'orologio che esaurendosi non riesce più a "mantenere" l'ora esatta, come posso sostituirla e se il problema non deriva da ciò come posso risolvere?
Re: Problemi orologio digitale
Inviato: 29 gen 2009, 15:07
da as2367
Collegalo direttamente alla batteria, se ho ben capito dovrebbe trattarsi della seconda serie, in ogni caso non dovrebbe esistere un'alimentazione a parte se non quella della batteria dell'auto stessa.Sauti
Inviato: 29 gen 2009, 22:48
da Luca 87
Si è una seconda serie, i numeri appaiono quando si accende il quadro, ma collegandolo alla batteria non rimane poi sempre acceso?
Inviato: 04 feb 2009, 21:14
da randagioct
L'orologio a tre conduttori un negativo un +B e un positivo sempre alimentato.
Non dispone di batteria, il positivo permanente ( 30) serve a mantenere i dati e l'alimentazione, il +B o ignition da un + 12 volt a quadro acceso per alimentare il display. Evidentemente manca uno dei due positivi.
Cordialità
Inviato: 05 feb 2009, 13:05
da Luca 87
Grazie mille:)
