Pagina 1 di 2
SMONTAGGIO TUBO DELL'INTERCOOLER
Inviato: 28 gen 2009, 09:40
da uddue
CIAO ROGAZZI FORREI CHE MI AIUTASTE, HO NOTATO NELLA MIA LIBRA CHE IL TUBO DELL'INTERCOOLER HA TROPPA FUORIUSCITA DI TRASUDAZIONE, VORREI SMONTARLO E PULIRLO, MA PENSO SERIAMENTE DI COMPRARLO, GENTILMENTE DESIDERO SAPERE SE QUALCUNO L'HA GIA FATTO E SE GLI HA DATO DEI RISULTATI MIGLIORI DI MARCIA (DATO CHE SENTO CHE MI DA DEI PROBLEMINI) POI UN'ALTRA COSA HO ACQUISTATO LO PRAY PER LA PULIZIA DEL CIRCUITO DI ASPIRAZIONE QUALCUNO SA DOVE POTER POSIZIONARE LA CANNULA E SE IL PRODOOTTO SERVE A QUALCOSA GRAZIE A TUTTI
Re: SMONTAGGIO TUBO DELL'INTERCOOLER
Inviato: 28 gen 2009, 11:34
da mastro
Il tubo dell'intercooler di solito trasuda olio (o meglio sono normali lievi perdite dalle estremità del tubo). Ho notato anche io in occasione dell'ultimo tagliando che il tubone in questione era sporco d'olio: il mecca mi ha detto che è normale ed ha solo verificatoil serraggio delle fascette alle estremità . Se non è rotto, non vedo perché devi sostituirlo.
Inviato: 28 gen 2009, 12:28
da uddue
grazie mastro, lo vorrei sostituire perche penso sia rotto ho troppa trasudazione
Inviato: 28 gen 2009, 15:37
da Anonymous User
invece a me quello sotto trasuda un sacco d'olio, tantè che è ricoperto con del nastro telato.. mentre quello sopra nella parte superiore la fascetta continua ad allentarsi di continuo e una volta a settimana sono costretto a rimetterlo nella sua sede
Inviato: 28 gen 2009, 17:09
da Anonymous User
a me invece da l'impressione che sia quello che è attaccato al motore che tenda ad uscire...
Inviato: 28 gen 2009, 23:20
da ALCANTARABLU
salve uddue salve a tt io ti consiglio seriamente di nn sostituirlo e ti spiego il xche, se e rotto o lesionato prova a immaginare che tu hai un serpente a sonagli vicino a motore sai che fiscio che fa???? cmq sontituendolo tempo 15 gg e sei punto e a capo cn le trasudazioni. ciao a tt
Inviato: 29 gen 2009, 06:53
da Anonymous User
P.S x uddue:scrivere in maiuscolo sul forum equivale ad urlare....evitate...grazie!
Inviato: 29 gen 2009, 21:07
da piter61
ciao a tutti, anch'io sulla mia lybra ho avuto questo prob., se togliete l'intercooler notate che è pieno di olio e pertanto iniziate a svuotarlo, successivamente date anche una bella lavata esterna che sicuramente sarà tutto intasato. Vedrete che il tubo trasuderà meno e il motore rende molto di più... cccciiiiaaaooo!
Inviato: 30 gen 2009, 08:08
da Zufiusto63
Non è NORMALe che il tubo trasudi olio.
Io lo ho sostituito (vedi Guida su sito Lybra) perchè era crepato.
Da allora non c'è più nessun trafilamento ed il tubo è perfettamento pulito. (come deve essere).
Zufiusto63
Inviato: 30 gen 2009, 08:58
da mastro
E' un dubbio che ho avuto anch'io e che mi conferma piter61: perché nell'intercooler c'è olio? perché il tubo trasuda olio? L'intercooler dovrebbe avere la funzione di abbassare la temperatura dell'aria di aspirazione, compressa dalla turbina e quindi riscaldata. Nel circuito (tubo + intercooler) dovrebbe esserci aria. Che ci azzecca l'olio? Da dove proviene?
