Cari amici al Lancia Club Greco stiamo
cercando le seguenti attrezzature specifiche per
modello Lancia Thema 8.32 per poter condure
dell riparazioni complete in caso di malaugurata
necessità allestendo una officina con attrezzature
d'epoca.
Qualora qualquno di Voi sapesse di un officina
Lancia in chiusura in Italia ci piacrebbe venirne a
conoscemnza per comprare le seguneti atrezzature
specifiche
Grazie mille
Chris
Codice Nome Applicazione
1840207821 Estrattore Estrazione cuscinetti ingranaggio comando distribuzione
1845062000 Estrattore Estrazione giunto omocinetico semialbero ruote anteriori
1846001001 Semianelli Scomposizione albero primario
1847017004 Estrattore Estrazione mozzi ruote
1847035000 Estrattore testine Sostituito da 1847035002
1847035002 Estrattore Estrazione perni scatola guida e braccio oscillante inferiore Estrazione perno braccio oscillante inferiore sospensione anteriore dal montante=1847035000
1847038000 Estrattore Estrazione perno a sfera da montante Usare 1871000700
1850132000 Chiave Per viti fissaggio testa cilindri
1854033000 Chiave Rimozione ghiera ritegno pompa combustibile
1854038000 Chiave Rimozione ghiera ritegno pompa combustibile
1856125000 Chiave Chiave (10 mm) per tappo scarico olio cambio -differenziale
1856132000 Chiave Per stacco/riattacco tubazioni liquido freni
1857167000 Chiave Serraggio dado fissaggio puleggia di comando pompa di pressione
1860183000 Pinza Smontaggio / Rimontaggio anelli elastici stantuffi
1860470000 Supporto Revisione testa cilindri Svitare / serrare vite fissaggio puleggia condotta distribuzione lato scarico
1860490000 Leva Prova tenuta valvole
1860592000 Attrezzo Per sollevamento e trasporto Motore-Cambio
1860592010 Attrezzo Stacco / riattacco gruppo Motore-Cambio
1860644000 Attrezzo Sostituito da 1860644001
1860644001 Leva Smontaggio/rimontaggio valvole
1860644020 Attrezzo Smontaggio / rimontaggio valvole
1860700000 Introduttore Inserimento stantuffi normali e maggiorati nei cilindri
1860744000 Attrezzo Per rotazione albero motore (al banco)
1867029000 Anticoppia Bloccaggio del volano
1867066000 Introduttore Montaggio guida valvole
1867069000 Calettatore Montaggio corteco anteriore albero motore
1867070000 Introduttore Introduzione paraolio
1870595000 Traversa Supportazione gruppo motopropulsore
1870597000 Calettatore Montaggio guarnizione olio albero flangiato destro
1870600000 Supporto Sostegno gruppo cambio differenziale
1870885000 Kit pressione Kit raccordi per prova pressione carburante
1871000700 Estrattore Estrazione perni a sfera bracci oscillanti
1871001014 Supporto Sostegno gruppo Cambio differenziale
1871001500 Dinamometro Misuratore di tensionamento cinghia
1871001600 Attrezzo Verifica coppia di rotolamento
1871001700 Bilancino Bilancino per sollevamento motore
1874140005 Pinza Per acciaccatura dadi alberi cambio
1874555000 Attrezzo Sostituito da 1874555001
1874555001 Attrezzo Compressione molla ammortizzatore anteriore Scomposizione/ricomposizione ammortizzatori anteriori
1875017000 Estrattore / Introduttore Introduzione cuscinetti scatola interna differenziale Rimozione cuscinetti scatola interna differenziale Rimozione ingranaggio di comando per rinvio contachilometri
1875029000 Perno Attrezzo per centraggio disco frizione
1875048000 Introduttore Montaggio boccola elastica barra stabilizzatrice
1875059000 Battitoio Montaggio calotte mozzi ruote posteriori
1875063000 Chiave Per acciaccatura dadi mozzi ruote
1876046000 Estrattore Smontaggio capicorda lamella dal portacontatti
1878076000 Coltello Per ritagliare rivestimento plastica interno vettura
1878077000 Coltello scalzatore Smontaggio pannello porte e bottoni di fissaggio
1895113001 Spessimetro Verifica gioca valvole
1895655000 Calibro Controllo spessore registro pignone conico differenziale
1895762000 Dinamometro Dinamometro per rilievo tensionecinghia alternatore - sevosterzo - organi ausiliari - compressore
1895868000 Attrezzo Controllo tenuta valvole
1895890000 Manometro Rilievo pressione alimentazione pompa elettrica
Atterzzatura specifica per Lancia Thema 8.32
Chris
Presidente Lancia Club Hellas
Club Lancia Greco Riconosciuto
ed Autorizzato dal Lancia Club Italia
www.LanciaClubHellas.gr
Daniele LX
Re: Atterzzatura specifica per Lancia Thema 8.32
Ho mandato tutto a dei miei ricambisti di fiducia: ti farò sapere!
Non ho parole per ringraziarTi!!!!
Carissimo Daniele,
non ho parole per ringraziarTI!!!!
Ti sarei infinitamnet grato se potresti dare un occhiata alla sezione
Dedra e Prisma sul Forum Viva Lancia Italiano.
Lì sarebbero degli elenchi 3 in totale riguardanti
le attrezzature specifiche per Lancia Prisma 1500 LX,
Lancia Dedra 1.6 i.e e Lancia Dedra integrale.
Ci servirbbero anche quelli.
Infinitamente GRAZIE ad un Lancista con
L maisucola non solo per la sua passione ma anche per
la disponibilità!!!
Chris
la disponibilità!!!
Chris
Chris
Daniele LX
Re: Non ho parole per ringraziarTi!!!!
O mamma, darò parecchio da cercare ai miei ricambisti
Figurati, è un piacere poter aiutarti!
