TV Tuner analog, wie sieht er aus - wo sitzt er?????
Posted: 21 Jan 2009, 21:18
by boxy2000
Hallo an euch alle,
und da habe ich schon wieder eine (für euch) kleine Frage. Die Geschichte mit dem einbau eines DVBT-Tuners lässt mich nicht in Ruhe. Ihr schreibt, dass das Ganze nur funktioniert, wenn ein analoger Tuner bereits vorhanden ist. Hierzu möchte ich euch fragen: wo ist er verbaut, wie sieht er aus.
Bei mir scheint er nicht vorhanden zu sein. Daher habe ich die Absicht diesen nachzurüsten, und mich dann um den weiteren Ausbau zu kümmern.
Wer kann helfen????
Ciao + Grüsse, Gregor.
Re: TV Tuner analog, wie sieht er aus - wo sitzt er?????
Posted: 22 Jan 2009, 10:02
by Linse
Der TV Tuner befindet sich im Kofferraum in Fahrtrichtung rechts, hinter der Klappe für die
EPB Zusatzbatterie. Der schwarze Kasten über dem Bose Verstärker (wenn vorhanden)ist der Tuner.
Vorher kannst du mal den automatischen Test unter "MAIN" ausführen,
wenn der Tuner dort nicht angezeigt wird, ist er auch nicht da.
Mein Versuch den Tuner nachzurüsten scheiterte an der vergeblichen Suche nach den Anschlußkabeln.
Bei mir sind sie nicht aufzufinden, bzw. nicht verlegt?
Wenn du neue Erkenntnisse hast oder die Kabel findest, melde dich.
Gruß Jörg
Posted: 22 Jan 2009, 15:41
by rainer
Mann, mit was hast Du den poliert! Super!
Posted: 22 Jan 2009, 17:38
by polli
> "MAIN" ausführen,
> auch nicht da.
> Gruß Jörg
Da muss ich wiedersprechen, bei mir laut Test ist keine Tuner vorhanden, eingebaut und angeschlossen ist bei mir aber einer.
Wieso sich mein Connect weigert ihn zu erkennen muss ich noch ergründen, laut Fahrgestellnummer ist er ab Werk verbaut.
Saluti Polli
Posted: 22 Jan 2009, 19:51
by Bob
Hallo Gregor,
habe Dir noch ein weiteres Foto von unserer Einbau Aktion beigefügt. Es zeigt den Kofferaum und die Bauteile hinter der von Jörg beschriebenen Abdeckung im Originalzustand. Der TV Tuner ist das hochstehende rechteckige silberne Bauteile ganz rechts unten. Dahinter schwarz gerippt schräg hochgebaut ist der Bose Verstärker.
Aus dem Kabelstrang von vorne kommt bei mir das entsprechende Kabel mit Stecker vom Connect zur Steuerung des TV tuners und dazu noch vier kleinere von der diversity Heckscheiben Antenne.
Grüße
Bob
Posted: 22 Jan 2009, 21:12
by boxy2000
Hi..............an alle!
z.Z. ist das Auto in der Werkstatt wegen der leeren Batterie. Die sagen die Lima ist daran schuld. Ich lasse sie austauschen, und dann gehts an den TV-Tuner!!! Im Moment kann ich nicht sagen ob bei mir einer verbaut ist. Beim drücken von MAIN, wird er nicht angezeigt. Aber wer weiss?????
Falls ich keinen habe...wie sieht es mit den Anschlusskabeln aus. Sind sie im Kabelbaum enthalten, oder ist es ein Kabel das man bestellen kann, oder aus einem "Schlachtfahrzeug" herrausnehmen kann?
Weiss es jemand von Euch?
Danke+Ciao,
Gregor.
