Wieder Warnmeldung "Motorsteuerung"
Posted: 21 Jan 2009, 13:45
by Lancistos
Ich habe bei meinem kC immer nach etwa 30 km die Warnmeldung "IMPIANTO CONTROLLO MOTORE" (Motorsteuerung defekt) und die Anzeige geht inkl. CHECK-Leuchte nach 2-5 min wieder weg. Was könnte die Ursache der Meldung sein? Hat jemand Erfahrung damit? Besteht die Gefahr einer Verschlimmerung des Defekts wenn ich diese ignoriere?
Re: Wieder Warnmeldung "Motorsteuerung"
Posted: 21 Jan 2009, 15:00
by olaf
Wie ich IMHO schonmal erwaehnte, diese Meldung kommt vom Steuergeraet deiner
Klimaanlage, welcher wiederum nur eine Leitung zum Motosteuergeraet hat und diese
Info einfach nur durchreicht.
Dein Motorsteuergeraet will damit nur andeuten das es einen Fehler bemerkt hat.
Aber welcher Fehler das nun ist weisst du noch nicht. Dazu muss das Motorsteuergeraet
ausgelesen werden. Von relativ belanglos bis zu total wichtig ist da alles drin.
Das die Meldung nach kurzer Zeit wieder weg geht deutet aber eher auf eine kleinere
Sache hin. Interessant waere noch ob der Fehler immer in einem bestimmten
Betriebszustand auftritt. Also z.B immer bei kaltem Motor, oder immer wenn du
auf der Autobahn wie der letzte Henker heizt, oder immer wenn es feucht ist...
Olaf
