Sulla mia thesis ultimamente ho una vasta casistica di rumorini e cigolii, che ho potuto in linea di massima ricondurre all'allentamento di alcuni fermi di parti del sedile anteriore destro (passeggero).
C'è però un fenomeno che non mi spiego e mi turba.
All'accensione e fino al raggiungimento della temperatura ottimale in prima e seconda, specie se sono in curva, accelerando, sento un rumore che sembra provenire dal tunnel, zona cambio - portabicchieri.
Il rumore è presente solo in accelerazione e poi sparisce.
Si presenta come una vibrazione regolare e nitida, di tonalità bassa.
Quando l'auto è a regime (+- acqua in temperatura) il rumore pare svanire.
Sembra aumentare di peso con il passare dei giorni.
Che cosa potrà mai essere?
Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi e un saluto a tutti.
RUMORISTICA VARIA
Giorgio
Re: RUMORISTICA VARIA
Ciao Emanuele per la vibrazione che senti dal tunnel sotto il pianale ci sono due protezioni per il tubo di scarico, io ne avevo piegata una, che toccando contro il tubo di scarico provocava una vibrazione, raddrizzata la protezione è sparito il rumore
ciao Giorgio
ciao Giorgio
ziothesis
CIAO MANUELE,
ALLORA SE NN SONO I CARTERINI E I SUPPORTI, è IL FLESSIBILE DELLA MARMITTA! QUESTO TUBO è SIMILE AL TUBO DEI RUBINETTI. IO L'HO CAMBIATO E HO RISOLTO IL FATTO COSTO 320€
SICURO è QUELLO
FAMMI SAPERE
SICURO è QUELLO
FAMMI SAPERE
Antonio
Ho una thesis 2.0 turbo 80.000 Km. Me l'hanno data tagliandata con distribuzione nuova. Ho notato che dopo questo lavoro, alla partenza e soprattutto in accelerazione sento una specie di cinguettio nel vano motore. Il cigolio scompare dopo qualche minuto di marcia. Mi hanno detto che è un assestamento della cinghia nuova e che scomparirà tra qualche tempo. Chi ne sa qualcosa?
robert
ciao antonio,anch'io ho una 2.0 turbo e anch'io dopo aver fatto il taliando delle cinghie a 90mila la stessa cosa dopo la sostituzione che comunque è sparita dopo un migliaio di km.tienilo lo stesso sotto controllo.ciao robert.
