Piccola ed umile guida x inserimento immagine e firma
Inviato: 20 gen 2009, 18:48
da Il Principe di Montenevoso
Innanzitutto parliamo del server su cui andrà caricata l'immagine firma. Sarebbe meglio fosse un server diverso rispetto a Picasa, Flickr, ImageShack e similari. A volte capita che spostino gli indirizzi delle immagini ed il forum non trova + il collegamento quindi viene visualizzata solo un'iconcina con la crocetta. Se possibile utilizzate server non pubblici. Se possibile.
Questa la stringa da utilizzare, dopo aver rimosso le SOLE virgolette rosse ed aver inserito il percorso ove risiede la vostra immagine. Attenzione, il web, in questo caso, è assolutamente key sensitive, ovvero fa differenza, un'enorme differenza, tra lettere maiuscole e minuscole!
Il valore Height, omettibile, impone la dimensione dell'immagine così come dovrà essere visualizzata. Al tag Height si può sostituire il tag Lengh, ma mettendone solo uno, il sistema ridimensionerà l'immagine rispettando le proporzioni, quindi non incasinatevi con i conti, lasciatelo fare al calcolatore, è stato progettato apposta.
Non caricate neppure un'immagine troppo grande sul server facendola, poi, rimpicciolire dal software del forum, rallenterebbe inutilmente tutta la baracca.
Quindi, se avete un'immagine 800x e volete che essa venga visualizzata 50x, abbiate la bontà di ridimensionarla almeno sino a 100x prima di caricarla sul server, meglio 70x!!!!!
Il concetto appena espresso funziona e per la firma e per ogn'altra immagine che vogliate visualizzare all'interno d'un messaggio. Sempre che essa risieda già su un server della rete, altrimenti utilizzate il sistema forum, ovvero l'iconcina qui sopra, che caricherà la vostra immagine direttamente dal vostro calcolatore sul server de forum stesso.
See U.
P.S. domande, dubbi ecc, postate gente postate, il mio consulente informatico tanto è già pagato x tutto il mese........
Re: Piccola ed umile guida x inserimento immagine e firma
Inviato: 20 gen 2009, 19:05
da marcello49
Se vi scrivete su TinyPic dopo aver inserito l'immaggine, sulla sinistra vi trovate tutte le stringhe per inserire le foto in tutte le applicazioni (forum, email, siti etc.), basta fare copia e incolla.
un saluto
Inviato: 20 gen 2009, 21:50
da Max
Principe , sei impagabile :-)
Max
Inviato: 21 gen 2009, 08:30
da seba
Grazie Principe
la Nobiltà fatta uomo !
