Pagina 1 di 2
Rumore fastidiosissimissimissimo!!!
Inviato: 18 gen 2009, 14:20
da Anonymous User
Prima questo rumore lo faceva ogni tanto, magari quando prendevo un buca... Ora invece lo fa da quando accendo la macchina a quando la spengo, tutti i dannati giorni.. Però, quando arrivo dal meccanico smette
.. E' simile al rumore di quando si buchi una ruota.. nn so spiegarvelo, a me sembrerebbe la marmitta, ma il meccanico dice molto probabilmente un supporto motore ma come visto che il motore è stato rifatto 25.000km fa... ho registrato con il cellulare il rumore, però questo rumore si sente solo all'interno del abitacolo ed aprendo il cofano sembra provenire da dietro il motore.. boh, un mistero!!
http://localhostr.com/files/35eda2/16012009.avi
Re: Rumore fastidiosissimissimissimo!!!
Inviato: 18 gen 2009, 14:58
da Tito
supporto motore postreriore confermo, difetto della lybra
Inviato: 18 gen 2009, 15:32
da Anonymous User
costo??
Inviato: 18 gen 2009, 16:45
da Tito
io l'ho risolto alla offina lancia con 70 euri l'anno scorso, aveva iniziato a farlo con le buche, poi anche quando metti in moto e alla fine anche in accellerazioni improvvise, alla lancia li hanno confermato il difetto e la relativa modifica successiva di questi supporti difettosi. La mia Lybra è del 6/2002
Inviato: 18 gen 2009, 16:47
da Anonymous User
parlate di questo?
Inviato: 18 gen 2009, 16:51
da Anonymous User
nn ho idea se sia quello, nn c'è un modo per verificarlo che sia effettivamente un supporto motore??..
Inviato: 18 gen 2009, 17:10
da Anonymous User
se quando accendi e spegni il motore senti il rumore e specie se te lo senti sotto i piedi è lui....
con il tempo la gomma si crepa e non assorbe più le vibrazioni...
l'unica e mettere l'auto sul ponte con dentro una persona che accende e spegne il motore mentre il meccanico osserva i movimenti...
a me era successo con l'alfa,per esser strapignolo comprai tutta la serie dei supporti nuovi e li provai uno ad uno per esclusione,quello della foto infatti è un supporto che ho in casa che è stato usato solo per la prova(si notano i segni dei dadi)che alla fine non serviva e ho da vendere....
è un pezzo comune a molti motori e molte auto del gruppo fiat
se ti serve....
Inviato: 18 gen 2009, 17:40
da Anonymous User
ma lo sento anche in movimento... praticamente da quando l'accendo a quando la spengo, anche ieri che ho fatto 400km nn ha smesso 1 sec, tantè che ho messo il volume della radio al massimo!!! domani la farò vedere, sperando sia questo.
Inviato: 18 gen 2009, 17:51
da Anonymous User
ovvio che se è lui lo fa anche in movimento,ma ad occhio nudo si vede bene all'avviamento e allo spegnimento....
caso mai è lui dammi il tuo numero di telaio che ti verifico il codice e te lo mando a metà prezzo...
Inviato: 18 gen 2009, 18:51
da Anonymous User
io domani vado in concessionaria.. perchè mi hanno rotto!!!!!!! cioè mi hanno sostituito il motore e nn i supporti??
