Thermostat Kappa V6
Posted: 10 Jan 2009, 15:46
by donthema
Aus der Heizung meines Kappa kommt nur noch lauwarme Luft und auch die Kühlwasseranzeige bewegt sich kaum, selbst bei längerer Fahrt. Nur im Stau funktioniert alles wie es sollte. Es liegt auf der Hand, das wohl das Thermostat hinüber ist. Mein freundlicher Lanciahändler hat mir aber heute mitgeteilt, das das Ersatzteil nicht mehr hergestellt wird !! Im Zubehörhandel vor Ort gibt es auch nichts.
Hat jemand eine Quelle oder kennt jemand einen Trick, wie man ein handelsübliches Teil in das Gehäuse einsetzen kann. Meines Wissens ist das Thermostat mit dem oberen Teil des Alugehäuses verpresst.
Re: Thermostat Kappa V6
Posted: 10 Jan 2009, 19:12
by Ralph
Hallo!
Also wenn es das Thermostat - als normales Verschleissteil - nicht mehr bei Lancia geben sollte, wäre das schon eine große Unverschämtheit!!! :X
Versuche es mal bei Alfa Romeo, der 3.0 V6-Motor ist schließlich von Alfa. Ansonsten werden immer einige Alfa V6 bei ebay ausgeschlachtet!
Ciao Ralph
Posted: 11 Jan 2009, 00:31
by JochenK
Also erster Google Versuch brachte schon ein Ergebnis, da habe ich gar nicht erst weitergesucht.:
Lass dich nicht verrückt machen, das wird schon noch in grosser Anzahl im Markt rumschwirren, incl. Fiat/Lancia Händler.
z.B Teilehändler:
www.q-11.de
Artikelbeschreibung/Hersteller empf. Listenpreis EUR pro Stück inkl. MwSt.
Thermostat, LANCIA Original
mit Gewindeanschluss, Standard, Dichtung dazu bestellen 93,78
Thermostat, BEHR
ohne Gewindeanschluss, mit Dichtung 32,65
Thermostatdichtung, ALFA ROMEO Original
0=51mm, für Thermostat mit Gewindeanschluss 1,54
für Thermostat ohne Gewindeanschluss 1,79
Gruss JochenK
Posted: 11 Jan 2009, 10:55
by donthema
Danke für die Tipps. Habe auch schon mit dem Alfa Teil geliebäugelt aber das ist doch etwas unterschiedlich und brauch auch eine andere Dichtung. Ich versuche es noch einmal im Internet.
Posted: 12 Jan 2009, 20:50
by Jan Willem
Ich habe in november in die Niederlande eine originale Lancia Thermostat für meine 3.0 SW gekauft, Ik habe dafür etwa € 40 bezahlt.
Posted: 18 Jan 2009, 13:20
by donthema
Hallo, habe das Thermostat bekommen (für 90 Euro) und eingebaut. Die Temperatur ist jetzt im normalen Bereich. Ich kann allerdings nicht verstehen, warum Lancia nur den Thermostaten mit dem oberen Teil des Alugehäuses verkauft, da der Thermostat selber im Gehäuse leicht zu wechseln ist. Lieferant : Q-11 (war nach 3 Tagen da !!)
Habe dann direkt noch einen Kabelbruch im Kabelsalat zur Kofferraumklappe behoben in der Durchführung zum Deckel. 5 Kabel waren durch und die Warnmeldung mit der Nummernschildbeleuchtung nervte ziemlich. Jetzt funktioniert auch die zweite Nebelschlussleuchte und die Rückfahrscheinwerfer wieder.
