Pagina 1 di 2
APERTURA DI TUTTI I VETRI CON IL TELECOMANDO
Inviato: 09 gen 2009, 22:09
da pino
SCUSATE BUONA SERA "A TUTTA CHESTA BELLA CUMPAGNIA"
HO LETTO DA QUALCHE PARTE CHE PER FAR APRIRE I VETRI DELLE PORTE IN SIMULTANEA QUANDO FA CALDO BASTA PREMERE A MACCHINA CHIUSA DUE VOLTE IL COMANDO DI APERTURA POSTO SUL TELECOMANDO , MA IO CI HO PROVATO MA NON FUNZIONA A VOI? FUNZIONA? PROVATE E FATEMI SAPERE , NON PENSO CHE HABBIA TROPPO FREDDO X ESEGUIRE IL COMANDO!!!!!!!!
Re: APERTURA DI TUTTI I VETRI CON IL TELECOMANDO
Inviato: 09 gen 2009, 22:29
da GAS74
devi tenerlo premuto...sia in apertura che in chiusura...prova...ciao
Inviato: 09 gen 2009, 22:32
da pino
COSA SIGNIFICA SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA?
Inviato: 09 gen 2009, 22:37
da GAS74
che puoi sia aprirli ..che chiuderli quando chiudi la macchina....pure che ho sentito che ad alcuni lo fa ad altri no...io ho la 2.2 jtd del 2004
Inviato: 09 gen 2009, 22:40
da pino
INFATTI A ME CHE è UNA PHEDRA DEL 2005 JTD NON LO FA.>:D< NON SO FORSE SI DEVE IMPOSTARE QUALCHE COSA ?
Inviato: 09 gen 2009, 22:52
da marcello49
Prima come regola dei vari forum non si scrive maiuscolo, poi anche la mia del 2004 non lo fa bisognerà attivare qualcosa con examiner oppure è la versione SW io ho la 5.5.
Un saluto
Inviato: 10 gen 2009, 07:35
da Michele da Asolo
Ciao, per prima cosa si deve fare un off set di tutti i vetri, uno alla volta così: con auto accesa si tiene premuto il pulsante discesa vetro finchè questo si arresta a fine corsa e poi si tiene premuto per altri 5 secondi, subito dopo con auto accesa si tiene sollevato il pulsante salita vetro finchè questo si arresta a fine corsa e poi si tiene sollevato per altri 5 secondi. Fatto questo
Michele da Asolo
Inviato: 10 gen 2009, 13:09
da silvano
ciao a me funziona bene
Inviato: 10 gen 2009, 13:32
da CodaUD
Ciao,
è una questione di body computer.
Le più vecchie lo fanno, le più nuove no.
Prova a farti un giro qui:
http://xoft.netsons.org
coda
Inviato: 10 gen 2009, 19:14
da seba
mi sa che questo settaggio dei vetri che in molti suggerite sulle ultime versioni non funzioni più...
