Batterie im Winter
Posted: 09 Jan 2009, 18:54
by kC-die noble Art
Jetzt im Winter fahre ich mein kC nur sehr selten.
Dh es steht manchmal länger im Carport oder Garage - so 2 Wochen und mehr.
Die Batterie wird dann mit der Zeit eher schwach.
Würdet ihr diese dann jeweils abklemmen für die Zeit ?
Oder lieber kurz vor der nächsten anstehenden Fahrt mal wieder Volladen mit
einem Ladegerät ?
Ist es wirklich so schädlich eine nicht abgeklemmte Batterie mit einem Ladegerät
wieder aufzuladen ?
Grazie für jede Antwort !!
Re: Batterie im Winter
Posted: 09 Jan 2009, 21:27
by olaf
> einem Ladegerät wieder aufzuladen ?
Kommt drauf an. :-)
Normalerweise sollte das kein Problem sein. Wenn das Ladegeraet jedoch eine billigste Chinagurke ist und wenn dann die Batterie noch so kaputt ist das sie nicht mehr als Last funktioniert dann koennte so ein Ladegeraet vielleicht etwas Elektronik kaputt machen. Deshalb wird wohl Lancia davon abraten. Die koennen schwer vorhersagen was die Leute alles zuhause haben.
Aber fuer deinen Fall gibt es etwas anderes. Es gibt so kleine Ladegeraete fuer Motorradfahrer die keine echten Motorradfahrer sind, sondern Biker (ausspuck) weil sie im Winter nicht fahren. Die laden eine Batterie mit einem sehr kleinen Strom und die kannst du dauernd angeschlossen lassen.
Keine Angst du kannst auch als Autofahrer in ein Motorradgeschaeft geht. Du fuehlst dich hoechstens etwas komisch weil die da jeden duzen weil das als cool und verkaufsfoerdernd gilt. :-)
Es gibt auch Geraete die kann man an den Zigarettenanzuender anschliessen und die laden dann die Batterie darueber. Wenn ich mich jetzt aber nicht vertue dann schaltet der Lancia den Anzuender aber ab wenn der Wagen aus ist. Bin mir da aber nicht sicher. In so einem Fall geht das Laden natuerlich nicht ueber den Anzuender und du musst dich doch an die Batterie klemmen.
Olaf
Posted: 09 Jan 2009, 23:11
by JochenK
Empfehle auch ein Dauerladegerät bei modernen Autos mit Elektronik....
Batterie abklemmen hat noch den Nachteil - falls dein Auto mit Alarmanlage ausgerüstet ist - das in der Sekunde des Abklemmens die Alarmanlage mittels des eigenen Akkus loslegt, da sie einen Sabotageversuch annimmt mittels Stromkabelunterbrechung. Der Akku hält gut durch, mein Rekord war 3 Tage, wo die Sirene immer in kurzen Abständen Laut gab.
Das kannste nur wagen, wenn du keine Nachbarn hast.....
Weiss nicht ob dies bei allen so ist oder ob Fahrzeuge mit deutscher Spezifikation dies evtl. nicht haben. Mein Kappa kam aus Luxemburg also franz. Spezifikation. Mein Alarm plärrt auch viel länger als die in DE erlaubten 30 Sekunden.
Posted: 10 Jan 2009, 09:22
by kC-die noble Art
Danke für die Infos !
Meine Alarmanlage habe ich übrigens schon längst abgeschaltet wegen Fehlalarm durch Katzen (?)
und erhöhtem Stromverbrauch. In meiner kleinen Groß- Stadt sind Einbrüche in KFZ absolut selten und ich lasse grundsätzlich nichts im Wagen liegen und einen Lancia kC stiehlt ja sowieso niemand - so schön er auch sein mag.....(:-)
