ESP disinseribile???
Inviato: 05 gen 2009, 11:33
da emanuele
Volevo sapere... ma l'esp della new musa è disinseribile??? in caso di neve mi può essere utile!! grazie!
Re: ESP disinseribile???
Inviato: 05 gen 2009, 11:53
da giorgiog
Credo che non sia possibile disinserire l'esp, si può solo intervenire sull'asr. Comunque in caso di neve sono utilissimi entrambi: con l'asr eviti il pattinamento della singola ruota, su neve e ghiaccio sembra di guidare un trattore, si arrampica ovunque (con gomme da neve). L'esp mi è stato utilissimo quando in velocità in autostrada ho centrato ai 90 un cumulo di neve molto grosso (qualcuno era finito sulla neve riportata a lato e l'aveva spostata in mezzo alla carreggiata) : è intervenuto l'esp e la macchina non ha minimamente deviato di traiettoria. L'unico inconveniente è che è praticamente impossibile fare gli scemi sulla neve: quasi impossibile metterla di traverso o derapare in curva, se esageri è molto + facile che vada dritta di muso (e non è divertente).
Ciao!
Inviato: 05 gen 2009, 18:24
da flavioangelina
io comunque sono d'accordo con la bosch per quanto riguarda la non esclusione dell'esp,per esempio avere un tasto che esclude il sistema potrebbe causare dei danni involontari causati dall'errore di valutazione da caso a caso,meglio far intervenire l'elettronica, che utilizzando i sensori di giri montati sulle ruote,nati per abs poi utilizzati per l'esp e asr,,un discorso a parte va fatto sul'asr ,controllo trazione,il quale sistema come dice giorgio,ti permette di scegliere fra la trazione diretta ,oppure la trazione controllata a seconda dell'aderenza che trovi ,vedi neve, ghiaccio, fango,che però pericolo non ti da,e hai la scelta di gestire meglio la trazione,ciao.
Inviato: 06 gen 2009, 20:00
da emanuele
Vi ringrazio... mi interessava soprattutto per le partenze sulla neve... quindi l'asr è ok se disinseribile.... la notte di s.silvestro un amico sulla neve con bmw 330d se non disinseriva esp (che penso comprenda asr per bmw) non muoveva l'auto dalla neve... quindi da prossimo acquirente di musa mi chiedevo se si poteva disinserire per partire... grazie!!!!
Inviato: 06 gen 2009, 20:40
da giorgiog
Ti posso garantire che anche per le partenza su ghiaccio e neve l'asr è utilissimo. Probabilmente il software di funzionamento dall'asr lancia è pensato anche per queste condizioni.
Inviato: 07 gen 2009, 10:26
da flavioangelina
lo stò provando anch'io in questi giorni di neve,va benissimo ,accoppiato con gomme termiche ti senti un re della strada,parecchie suv mi guardavano con stupore dalla facilita del loro superamento ,
Inviato: 09 gen 2009, 11:50
da MarcoZan
Confermo:
ESP -- NON disinseribile;
ASR -- Disinseribile.
Una sola volta ho dovuto escludere l'ASR per uscire da un parcheggio innevato. Solitamente non sono solito escluderlo.
Stabilità e trazione sempre ottimali con questi dispositivi, comunque sempre meglio andare piano e con cautela e non tentare di esagerare... a meno che non si faccia di professione il carrozziere e che ci si rimetta in sesto l'auto a gratis!!!!
Saluti e auguri a tutti.
