Corrado
Messaggio da leggere da Corrado »
Cari Themisti,
Pierluigi ha creato una sezione apposita in testa a tutte quelle specifiche per inserire le foto delle vetture dei partecipanti:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/index.php?3
le gallerie sono divise per modello.
Corrado
PIERLUIGI-85
Re: Gallery
Messaggio da leggere da PIERLUIGI-85 »
Ciao, caro Corrado, non capisco 1 cosa! ma ora tutte le immagini che esistevano nella vecchia sezione kappa e thema gallery, sono state perse???
se fosse così sarebbe davvero 1 vero peccato.
ad esempio io non sono sicuro di essere in possesso delle foto che avevo publicato.
problema grave,
Poi erano presenti, nella vecchia gallery foto di tante thema e di kappa. e i proprietari di questi gioielli, non intervenivano quasi mai nelle discussioni, però almeno si potevano ammirare queste foto!!!
ora chi contatterà questa gente????che magari aveva solo inserito le foto e si collegava di tanto in tanto????
spero in una vostra risoluzione del problema...
credo sarà d'accordo con me ttanta gente!!!
giusto??
Salutoni;Pier
Pierluigi T.
Re: Gallery
Caro Pierluigi-85,
purtroppo nella conversione tra il vecchio SW e il nuovo non si sono mantenuti , per problemie tecnici, i riferimenti, link etc. alle foto delle precedenti Galleries . Siamo quindi nella necessità di ripartire da zero con le nuove Gallery . Dispiace ma speriamo anche che l'entusiasmo che ci fece postare nnei mesi scorsi tante belle foto e tanti bei commenti non si sia assopito e si possa tutti assieme dare una mano al Forum reinserendo le nostre belle .
Grazie per la comprensione e il sostegno che ci state dando .
Corrado
Re: Gallery
Non posso che confermare, anche recuperando i post il nuovo forum necessita di altre tag per leggere le foto.
Vedrai che presto popoleremo ancora la gallery, un piccolo sforzo per un forum tecnicamente migliorato.
Corrado
Marco Lancia
Re: Gallery
Le foto si mettono sempre allo stesso modo?
Corrado
Re: Gallery
No,
bisogna clickare sul tastino con le due montagne e il sole che compare sopra il testo del messaggio che stai scrivendo e inserire l'indirizzo internet dell'immagine.
Altra possibilità inserire un file dal tuo PC con l'opzione "allega un file", ma in questo caso la foto non compare direttamente nel messagio: occorre aprirla o scaricarla.
Corrado
simone68
Re: Gallery
Messaggio da leggere da simone68 »
Sono perfettamente d'accordo con Pierluigi-85.
Ho visto che le foto inserite nei post presenti sul forum lybra sono state recuperate e "visibili" da qualche giorno.
Sarebbe un vero peccato (.....) non poter recuperare anche l'immenso patrimonio di immagini che negli anni era stato postato dai vari frequentatori delle sezioni KAPPA e THEMA.
Credo che come è stato fatto per le prime si dovrebbe fare anche per le altre; lo credo, non tanto per una questione tecnica, ma per una questione di principio.
Simone
Corrado
Re: Gallery
Caro Simone,
negli scorsi anni tante critiche sono state mosse contro la vecchia piattaforma.
Pierluigi T. (dobbiamo tutto a lui) ha fatto in modo che si migrasse verso la vecchia piattaforma.
La vecchia sezione "Thema e K Gallery", ma lo chiederò a Pierluigi T., non esiste più, credo.
Se esistesse, bisognerebbe recuperare gli url di tutte le immagini, trascriverle, aprire nuovi thread sulla nuova Gallery rendendole visibili con la nuova piattaforma trascrivendo anche i messaggi di chi originariamente aveva postato.
Moltissime di quelle foto le avevo ricevute e inserite personalmente nel forum, con molta pazienza.
Ammesso che esistano ancora da qualche parte i vecchi messaggi, per un non più ragazzino come me ci vorrebbero almeno due tre giorni di lavoro, e io sinceramente ho questi ultimi tre giorni di vacanza che sinceramente preferisco passare con la mia famiglia.
Tutto quello che vedete è retto da persone che lo fanno a puro titolo volontaristico, ma non si può pretendere che ci sia uno che si mette lì tre giorni per ripristinare tutte le foto; ci sono però due altre soluzioni.
La prima è che con un po' di buona volontà ognuno riposti le sue macchine (come ho fatto io) nella nuova Gallery.
La seconda (ripeto: ammesso che i vecchi messaggi siano in linea da qualche parte) che un volontario si metta a fare tutto quello che ho descritto prima.
Se pensi, Simone, che il principio che hai invocato valga tale impegno, sei benvenuto nell'occuparti di questa attività.
Corrado
simone68
Re: Gallery
Caro Corrado, mi dispiace, ma non ho il tempo e, devo dire, nemmeno la voglia, di porre rimedio (se mai si potesse) a questo problema; riferendomi ad una questione di principio, mettevo solo in evidenza che per alcuni forum l’operazione di recupero è stata fatta e per altri no
Non volevo certo addossare colpe su alcuno, anche perché so che il lavoro del moderatore non è poi così semplice ; tant’è che io non lo accetterei mai (perché so che non lo potrei fare sempre al meglio e che in alcuni periodi non avrei alcuna voglia di togliere tempo alla mia vita per dedicarla ad un forum).
Così come so che molte critiche sono state fatte, ma so anche che criticare è molto semplice .....
Però, sinceramente, mi piace poco qualunque situazione dove qualcosa che è cresciuto per volontà, dedizione e partecipazione di molti, viene “abbattuto” per decisione univoca e non democratica, senza sollecitare una discussione che metta sul piatto della bilancia i pro e i contro di tale decisione.
E ciò indipendentemente dai motivi che hanno spinto a questa scelta.
Tengo peraltro a sottolineare che stiamo parlando di un forum, cioè di qualcosa che ha a che fare con il tempo dedicato allo svago e, quindi, tutte le considerazioni fatte prima devono essere calate nella giusta realtà e vi deve essere dato il giusto peso.
Con stima e amicizia
Simone
Corrado
Re: Gallery
Caro Simone, non credo che nella Sezione Lybra le foto siano state ripristinate, credo che i tag html usati per inserirle fossero compatibili sia con la vecchia sia con la nuova piattaforma.
La decisione non è stata unilaterale: Pierluigi T. l'ha sottoposta a tutti i moderatori.
Chiedo ad ogni modo ad ognuno il piccolo sforzo di inserire nuovamente le foto... in cambio abbiamo un forum più ricco con tutte le Lancia anche non Thema e K, e questo mi pare un bel vantaggio.
Corrado
Torna a “Thema”
