Caricatore CD
Inviato: 26 dic 2007, 15:05
da il Luca
Difficilmente ascolto musica in macchina e per questo non avevo ancora avuto modo di notare un problema al caricatore CD. Adesso che i bambini cominciano ad avere le loro esigenze musicali, è venuto fuori che il caricatore non funziona a dovere: il volume è molto basso (bisogna metterlo al massimo per sentire qualcosa) e anche "ballerino", nel senso che si alza e si abbassa in modo strano, ad esempio si alza quando accelero per poi riabbassarsi quando rilascio; a volte anche quando sterzo molto si alza; inoltre quando il volume è al massimo si sente un rumore dagli altoparlanti, una specie di tac tac con ritmo di un tac al secondo circa. Con le altre fonti audio il problema non si presenta, anche mettendo lo stesso cd nel lettore in plancia viene letto bene. Nel caricatore ho provato vari cd sia originali che masterizzati, sempre con lo stesso risultato; ho anche provato un cd per la pulizia della lente ma non è servito. E' successo a qualcun'altro? Nel caso, come avete risolto?
Grazie a tutti.
Ciao.
Luca.
Re: Caricatore CD
Inviato: 26 dic 2007, 15:38
da oSCAR
Ciao luca, anche a me è capitato la stessa cosa. Devi fare cosi, accendi il connect poi premi caricatore cd e poi ancora premi il tasto AUDIO. Deve esserci l'impostazione "SDV" che la devi impostare a 0. Se hai dubbi rispondimi. Ciao speriamo di esserti stato di aiuto.
Re: Caricatore CD
Inviato: 26 dic 2007, 20:52
da il Luca
Grazie 1k
Domani provo e ti faccio sapere.
Ciao.
Luca.
Re: Caricatore CD
Inviato: 27 dic 2007, 00:27
da Gianni
Ciao il
Concordo quanto detto dall'amico oSCAR
Ciao Gianni
Re: Caricatore CD
Inviato: 28 dic 2007, 00:06
da il Luca
Ho provato e la situazione è migliorata ma non risolta. Il volume è più stabile ma ancora basso e il suono è come fosse disturbato, si sentono delle specie di scariche ogni tanto. Considerato che come ho detto non faccio grande uso dell'impianto audio e che le altre fonti funzionano bene (radio, cd in plancia, tv e probabilmente cassetta ma questa non l'ho mai nemmeno provata), aspetterò il prossimo tagliando per far presente il problema.
Grazie comunque dei consigli.
Ciao.
Luca.
Re: Caricatore CD
Inviato: 29 dic 2007, 13:51
da il Luca
Rettifico, anche impostando SDV su off non è cambiato niente.
Vabeh, sarà compito dell'assistenza risolvere.
Ciao.
Luca.
