sblocco tv thesis
Inviato: 30 ott 2007, 12:52
da livio
cè qualcuno che è ruiscito a sbloccare la tv nella thesis per vederla in movimento?
grazie
complimenti per il forum
Re: sblocco tv thesis
Inviato: 30 ott 2007, 15:41
da luciomar
Se ne era parlato tempo fa e qualcuno sembrava avesse la soluzione quasi pronta, ma ad oggi non ci sono state novità.
Comunque anch'io sono sempre interessato,
viva Lancia
Inviato: 30 ott 2007, 17:05
da giorgio
Credo che l'unico che sia riuscito è Ardea,però non è stata una cosa semplice
ciao Giorgio
Inviato: 02 nov 2007, 20:00
da livio
Il segnale video dall'esterno viene ricevuto per mezzo delle antenne diversity collocate su lunotto, P105 e P106, che si collegano poi alla centralina info telematica tramite cavi coassiali.
Il sistema fa inoltre utilizzo del segnale tachimetrico per disattivazione funzione video oltre i 7 Km/h. Tale segnale viene trasmesso dalla centralina frenante M051.
Essa è alimentata direttamente dalla batteria al pin 12, tramite la linea protetta dal fusibile F02 della centralina di derivazione vano motore B001.
I pin 1 e 2 sono dedicati alla comunicazione Can col Body Computer, al quale trasmette il segnale tachimetrico calcolato dalla centralina frenante M051 stessa.
Il segnale viene inoltre ripetuto per sicurezza anche in discreto e viene trasmesso dal pin 16.
chissà se con queste indicazioni tecniche qualcuno ci riesce........
Inviato: 03 nov 2007, 18:18
da livio
mah
possibile che nessuna sappia come fare????.....
Inviato: 13 nov 2007, 10:05
da Claudio(TSW)
prova a interrompere con un tastino uno dei fili(uno per volta) da te menzionati dovrebbe funzionare.
potresti avere problemi nella navigazione pero' in altre macchine funziona
fammi sapere come è andata
Claudio
Inviato: 19 nov 2007, 18:17
da fausto
Claudio
intendi dire che occorre avere lo schema elettrico e poi individuare tutti i fili che hai menzionato?
Una volta individuati occorre interromperli uno ad uno fino a che si vede la Tv, e poi bisogna lasciare scollegato quel filo?
Si può fare con il dispaly acceso oppure spegnere / accendere per ogni tentativo?
Quali problemi possono provocare queste prove?
Dicci di +, siamo curiosi.
Fausto
Inviato: 08 dic 2007, 09:45
da daniele zambenedetti
attaccata al modulo tv c'e lo spinotto contenente tutti i pin (potrebbe lontanamente assomigliare ad una presa scart.
il pin n.17 è quello che invia al modulo tv il segnale tachimetrico (velocità), e che quindi gli dice che stà superando i famigerati ed odiati 7-8 km/h.
escludendo il pin 17 si ottiene lo sblocco del modulo tv.
buona giornata a tutti
Inviato: 01 ago 2008, 15:05
da Diego384BS
Ciao, risprendo l'argomento dopo molto tempo.
Come fai a dire che il pin 17 trasmette il segnale tachimetrico, quando negli schemi viene specificato che è la massa del segnale video ROSSO?
Inviato: 05 feb 2009, 14:28
da crucio
nessuna soluzione ?
ARDEA, se ci sei riuscito come a giorgio sembra di ricordare,
dicci come hai fatto....
grazie!
