Interfaccia usb,sd per autoradio mp3
Inviato: 11 nov 2008, 10:07
da ROBY&14
Sono riuscito a procurarmi e a montare l'interfaccia per lo stereo mp3 della ns Musa con soddisfacenti risultati acustici.
Se a qualcuno interessa l'argomento sono disponibile a rendere noto la mia esperienza.
Saluti a tutti
Re: Interfaccia usb,sd per autoradio mp3
Inviato: 11 nov 2008, 20:29
da marco
Ciao, potresti dare maggiori dettagli ?
grazie.
Inviato: 11 nov 2008, 23:54
da ROBY&14
Ciao Marco,
molto volentieri!
1) Come prima cosa naturalmente la ns car deve avere l'autoradio di serie che legge gli mp3 che non abbia il cambia cd (l'interfaccia utilizza i connettore del cs changer)
2) Bisogna procurarsi l'interfaccia, io l'ho trovata su e- bay digitando" sd usb interfaccia lancia musa" o collegandosi al link
http://cgi.ebay.it/SD-USB-MP3-FIAT-ALFA ... 240%3A1318
il fornitore è x carlink - store il costo è di € 93 + € 12 di spedizione.Nel sito di X CAR LINK si trovano notizie utili riguardo l'apparecchio.L'interfaccia è uno scatolotto nero di piccole dimensioni con gli angoli rivestiti di gomma antiurto e antirumore,presenta un'entrata per pen drive usb, un'altra per memoria sd ed infine un'entrata aux per altri fonti o per la connessione MODULO BLUETOOTH XCARLINK per cellulari con questa tecnologia.
Se decidi di ordinarlo specifica che è per la Lancia Musa, anno di produzione...., e ricorda di farti mandare le apposite chiavette x estrarre l'autoradio dal cruscotto.
3) Formatta in FAT 32 una memoria di qualità(max 32 gb) es. una pen drive.Nella memoria non ci devono essere assolutamente altri file.Costituisci 8 cartelle nominandole rigorosamente in maiuscolo CD01,CD02, CD03, ecc ed inserisci in ogni cartella un brano solo in mp3(in seguito una volta completata l'istallazione ne potrai mettere 99 x cartella).
4)Montaggio:posiziona la radio su tuner e poi spegnila.Si estrae la radio dal cruscotto con gli appositi ferretti a u che si inseriscono nei 4 buchi della radio fino a quando non si sente lo scatto,spingi le chiavette quella di sx verso sx e quella di dx a dx e contemporaneamente tira verso di te:vedrai che la radio si sbocca e la si può estrarre delicatamente dalla sua sede e la si appoggia nello spazio tra la leva del cambio e il condizionatore, i fili sono lunghi abbastanza.Apri lo sportello del porta oggetti sx(passeggero) del cruscotto questa è la sede dell'interfaccia consigliata dal fornitore e togli il fondo dello stesso che è fissato a pressione(si dovrà fare una piccola apertura nel porta oggetti per poter far passare i fili),Isola con un mammut l'estremo del filo rosso(bat) dell'interfaccia xchè una volta collegata l'interf. alla radio nel filo c'è tensione e c'è pericolo di far corto con le parti metalliche della radio o della macchina, fai passare il filo dell'interfaccia attraverso il foro lasciato dalla vaschetta e fallo sbucare nella sede della radio.A questo punto nel retro della radio noterai tre connettori a scatto uniti, uno azzurro senza fili+uno verde senza fili+uno giallo da cui si diparte solo un filo, staccali dalla radio tutti e 3 insieme avendo cura di schiacciare contemporaneamente le linguette di ritenuta e togli quello azzurro senza fili.Prendi il connettore azzurro dell'interfaccia e collegalo a quello verde e giallo e poi tutti insieme all'autoradio nella stessa posizione(attenzione il connettore nero dell'interfaccia non va collegato alla radio)Questa operazione la puoi vedere sul sito xcar link nell'istallazione per la Fiat Croma.L'istallazione "meccanica" è terminata.Adesso inserisci nell'interfaccia la memoria.Accendi la radio che si deve trovare assolutamente su tuner come detto in precedenza lasciala accesa in questa posizione x 5 minuti senza toccare nulla, capito nessun tasto, infatti questo tempo se lo prende la radio x riconoscere l'interfaccia come cd changer.Passati i 5 minuti puoi premere il tasto cd: comparirà la scritta cd changer 8 tracce e partirà senza toccare nulla automaticamente l'ascolto del primo brano della prima cartella, poi passa al secondo della seconsa cartella automaticamente e così via fino all'ottavo.A questo punto il settaggio è finito e potrai cambiare cartelle e brani con i comandi(freccine)della radio sopra sotto x le cartelle e sx e dx per brani.Sentirai, se i file sono di buona qualità la resa sarà ottima.Riposiziona la radio nella sua sede del cruscotto fino allo scatto facendo attenzione ai fili dietro la radio che vanno accompagnati fin tanto che è possibile. Sistema il filo dell'interfaccia che avanza all'interno del cruscotto, fai passare il filo a sufficienza nella fessura della vaschetta del portaoggetti,posiziona a scatto la vaschetta nella sua sede e l'interfaccia nel fondo della vaschetta stessa. A questo punto potrai mettere in ogni cartella i 99 file previsti x un totale di 99 x 8 file.Buon ascolto a tutti
Spero di essere stato chiaro
Inviato: 18 nov 2008, 14:58
da gemini
Intanto grazie per la descrizione esaustiva del lavoro .
Io ho appena prenotato la 1.4 oro plus che ha già la radio +cd però scorrendo la lista degli optionals vedo che c'è un'altra radio cd mp3 .
Insomma mi par di capire che per copiare il tuo lavoro avrei dovuto prendere quest'altra ?
Ciao e saluti
Inviato: 19 nov 2008, 08:32
da ROBY&14
Ciao gemini,
direi che se non hai la radio cd che legge gli mp3 non puoi usare l'interfaccia.Per essere + sicuri ti suggerirei di mandare un'e-mail a xcarlink-store, ti rispondono subito.Se la musa l'hai ordinata di recente penso che la concessionaria possa modificare l'ordine riguardo la radio cd mp3, infatti dalla stesura del contratto alla consegna di norma passano 40 gg.
Inviato: 25 nov 2008, 15:23
da gemini
Ciao Roby&84
niente da fare ,l'ordine è già partito .
Ciao e saluti
Inviato: 09 dic 2008, 12:00
da MFmonster
Funziona anche con il Connect?
Inviato: 10 dic 2008, 08:52
da ROBY&14
Ciao mfmonster, non ti so rispondere xchè la mia autoradio è solo mp3, ti suggerisco di andare sul sito della x-carlink e chiederlo a loro direttamente tramite e-mail, rispondono velocemente.
