Pagina 1 di 2
collegamento modulo tv
Inviato: 13 ago 2007, 12:56
da daniele zambenedetti
buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi un quesito:
sapete dirmi se su tutte le thesis (emblema) è presente il cablaggio dei cavi per il collegamento del modulo tv?( a prescindere dalla sua presenza come optional in sede di acquisto dell'auto).
se la risposta dovesse essere positiva, sapete gentilmente dirmi dove dovrebbe trovarsi questo cablaggio?(intendo proprio i cavi per collegamento).
ed eventualmente, se questi non dovessero essere presenti di serie, chi ha il tv in auto saprebbe dirmi quale percorso (fisico) fanno i cavi?
grazie a tutti coloro che leggeranno questa mia richiesta.
auguro a tutti buone vacanze
Re: collegamento modulo tv
Inviato: 13 ago 2007, 16:57
da Ardea
Buon pomeriggio Daniele!
Il cablaggio tv non e, presente di serie. Gli stessi nel caso siano montati partono dal modulo tv installato nella paratia di destra del baule post. collegati al°amplificatore di antenna dentro al lunotto posteriore passano sotto la seduta del divano post. e sotto il tunnel centrale per finire al connect.
Il montaggio post vendita necessita dello schema originale elettrico e di manodopera specializzata.
Inviato: 13 ago 2007, 19:01
grazie per l'informazione. comunque, scusami....se io riesco a far passare il cablaggio per il percorso giusto, penso che sia solo questione di collegare i relativi jack/morsetti/spinotti chiamiamoli come vogliamo nelle apposite sedi...giusto? più che altro penso si debba prestare attenzione maggiormente allo smontaggio di eventuali rivestimenti ed alla movimentazione del connect al momento dell'inserimento dei cavi...stò sbagliando?
dimmi un tuo parere ...in quanto vorrei evitare di dover lasciare ad un elettrauto 200/300 euro per un lavoro che magari posso fare io che qualcosina ne mastico.
saluti e grazie davvero
Inviato: 14 ago 2007, 10:37
da Ardea
Buongiorno Daniele!
Per fare un buon intervento mi sono rivolto direttamente a Mirafiori dove con molta cortesia hanno provveduto ad installarlo. Ricorda che occorre anche sostituire il lunotto che nel caso dell modulo tv installato e diverso da quello di serie avendo in piu i due baffi antenna. inoltre occorre prevedere una riprogrammazione del connect per il corretto riconoscimento del modulo.
Inviato: 15 set 2007, 13:58
da gianluca
Salve mi chiamo gianluca possessore di una Thesis 3.0 V6 da poco più di due masi e già quasi 20000 km.......si hai letto bene la uso per lavoro, la mia monta già di serie il modulo tv, sai se esiste la possibilità di escludere l'oscuramento durante la marcia ed in caso se posso farl io? Grazie e a presto
Inviato: 17 set 2007, 09:05
da Ardea
Buongiorno!
La modifica che tu chiedi è possibile, anche se alquanto deprecabile dal punto di vista della sicurezza!
Ti suggerisco, se proprio la desideri, di rivolgerti in concessionaria dove hanno i parametri corretti da impostare sul bc.
Inviato: 17 set 2007, 15:17
da alfonso
Ciao a tutti, Andrea, cosa sarebbe di preciso il "bc".
Tu hai effettuato la modifica? Se si di preciso dove?
Ciao e grazie Alfonso.
Inviato: 18 set 2007, 09:52
da Ardea
Buongiorno Alfonso!
Il mio nickname è Ardea, ma mi chiamo Valter!
" BC " significa body computer: in pratica, la centralina che regola tutte le funzioni del NIT. Al momento di installare il modulo tv la mia concessionaria si è rivolta direttamente a Mirafiori.
Inviato: 22 set 2007, 13:26
da Leonardo
salve,
scusate ma qualcune mi potrebbe metere una foto del modulo TV qui?
Ho quardato dietra e ci stano due scatoloette neri uno che un sara il amplificatore e un altra.
Pero non ci entrano dei cavi??
saluti della germania
Leonardo
Inviato: 22 set 2007, 22:52
da Giorgio
Ciao Leonardo ti ho mandato le foto del modulo tv in email perchè non sono capace di metterle nel forum
ciao Giorgio
